Jag har flyttat ett hus från 70-talet och ställt det på annan plats. Det var mest sand där huset nu står. Vi gjorde tre rejäla åsar med 0-32 som packades hårt med 400 kg padda och sedan la vi ut tre balklinjer av betong på dessa (samt ena gavelsidan).
Det är alltså krypgrund med ca 70 cm höjd och flertalet ventilöppningar. För säkerhets skull har dräneringsrör lagts ned i åsdalarna under huset och täckts med byggplast.
Bjälklaget är 30 cm och består sedan tidigare av ca 15 cm kutterspån och 15 cm gullfiber. Allt innergolv kommer att tas bort för att lägga in golvvärme.
Så min fråga: Bör jag ta bort kutterspånet helt och ersätta det med fler skivor gullfiber?
Eller ska jag behålla ca 5 cm kutterspån i botten och fylla på med 10 cm ytterligare gullfiber?
Orsaken till att eventuellt ha kvar viss mängd kutterspån är för att bibehålla den fuktabsorberande effekten som ges. Spånet luktar inget och hela trossbotten ser som ny ut.
