Håller på att bygga om och renovera ett stall och har kommit till belysningen.
Idag sitter det T8a rör med glimtändare. Jag var lite snabb när jag skulle komplettera och inhandlade ett par T5 armaturer med HF-don. Planen var att byta ut de befintliga armaturerna efterhand som rören börjar ge upp.
Frågor:
- Jag har förstått att det är olämpligt att kombinera HF-don med konventionella, varför ?
- Räcker det att ha det olika armaturerna på olika brytare eller behöver det vara olika grupper ?
- Hjälper det att byta till led-rör i T8a armaturerna (Gissar att det är glimtändarna HF-donen ogillar) ?
- Hur länge kan man med gott samvete behålla gamla T8 armaturer m.h.t brandrisk i gamla drosslar ?
Tackar för all input i frågorna :)
Ja, varför skulle det vara fel att blanda konventionella med HF?
Båda drivs av vanlig 230 volt med en massa störningar och skit.
Visst blir det lite strömstötar och lite överspänning när glimtändare tänder rören men det ska HF donen klara.
Brandrisk minskas en del med elektroniska glimtändare som inte försöker tända ett utbränt rör gång på gång.
Sedan så ska man naturligtvis inte låta ett rör stå och blinka utan ta bort eller byta bums.
Protte
GK100 och 1 till
Det låter ju lovande för min orginalplan. :) Då är jag inte helt ute och snurrar med att det är glimtändarna som orsakar ”störningar”.
LED-rör kanske inte är så dumt då för att minska dessa och minska risken med rör som försöker tända ä.
Jag skulle inte byta ut vanliga lysrör till LED "bara för att" däremot skulle jag sätta i elektroniska glimtändare eller DEOS tändare (säkerhetständare som kopplar bort defekta lysrör).
Rekommenderar starkt elektroniska glimtändare. De mjukstartar också lysrören och därmed håller de MYCKET länge ifall de tänds/släcks ofta. Har erfarenhet från en dramatisk förbättring vid armaturer från trapphus, iofs kanske lite extremt exempel på tändning.
Jag kan inte se att det ska vara något problem att blanda armaturer med HF-don med äldre teknik. Om HF-donen är så himla dåliga att de går sönder av det ska man vara tacksam att bli av med skiten. Då tål de inte annat som normalt förekommer i elnätet. Jag kan tycka att armaturer med T8-rör och "riktiga" ballaster är underskattade. Men då ska gamla sortens glimtändare bort! Har man inga extremt långa drifttider känns energibesparingen med HF-don tveksam, i synnerhet som livslängden på "riktiga" ballaster vida överstiger elektroniska drivdon. Minns en fastighetsskötare på ett kommunalt bostadsbolag som konstaterade att skillnaden med den nya tekniken var att "numera byter man drivdon i stället för lysrör". Nu har väl HF-donen blivit bättre med åren så länge man inte köper billigt skräp.
