Varmt inomhus nu och nåt måste göras!
Är det nån som har använt Biltemas Ventilationsfläktar 46-344 eller 46-345 (100 el 125mm)?
Den desperata tanken nu är att antingen köpa fyra 100mm och låta dem blåsa in kall luft i sovrummen från hallen utanför där vi har en luftvärmepump/AC. Eller två 125mm och sen dela flödet så de blåser in i två sovrum var.
Funkar fläktarna som de ska? Kan man sova med dem igång? Ska man köra 2 stora eller 4 mindre?
Räcker inte kylan från llvp?
Problemet är att den kalla luften inte letar sig in i sovrummen utan stannar i hallen utanför.
Sätt en golvfläkt mot dörrhålet, dom små fläktarna du tänker på, kommer inte att flytta tillräckligt med luft, för att göra nån skillnad.
Det tar också lång tid för kylan att sprida sig och komma förbi dörrkarmen till sovrummet så man måste starta kylan i god tid innan det är sovdags.
Gissar att ni har självdragsventilation? Med forcerad frånluft kommer det in härlig kvällsluft så fort det börjat svalna ute på kvällen.
Självklart vore bästa lösningen att bygga om hela ventilationssystemet, men det kräver lite mer än en dags jobb gissar jag...
De jag länkar till flyttar flera hundra kubik i timmen, så de borde byta luften i sovrummen i rimlig tid.
Vi provar fläktar i dörrhålen nu, men nackdelen är att de låter för mycket för att sova med. Och barnen vill gärna stänga dörren för att ingen ska störa deras datorspelande...
P
Ligger sovrummen på solsidan,finns det markiser isf?
Både och, och vi har markiser. Men det blir potthett, luften står stilla och ännu värre i barnens rum när de envisas med att stänga dörrarna och ha igång datorer halva dygnet.
