Har ett badrum i en äldre lägenhet med hög takhöjd och där det ska in ett inner(under?)-tak på lättaste sätt. Tidigare satt det ett så kall platttak, sådant som finns på kontor där man kan trycka upp olika paneler för att komma åt sladdar osv.
Det taket är borta och kaklet gick bara upp till den nivån.
Tanken är nu att jag ersätta taket men det verkar vara ganska så krångligt att hitta sådant därt undertak med plattor och profiler, verkar vara mer för kontor som sagt och finns inte på t.ex. bauhaus?
Tänkte då om man på lättaste sätt skulle sätta upp några träreglar och dra på våtrumsgips, spackla och måla. Är det ok?
Om jag förstår det hela rätt så var inte det förra undertaket en fuktspärr utan det riktiga taket är det (vet att det är målat med spärrfärg). Ett problem är att det är självdrag i rummet och den övre ventilen sitter ovanför kaklet närmast väggen, alltså högre än var jag hade tänkt sätta in taket.
Går det att sätta gipsskivor som undertak och ska jag i så fall ha någon ventil i den så att luften kan flöda upp till självdragsventilen? Då måste väl översidan av undertaket behandlas så att det inte samlas fukt där?
Några andra enkla ideér? Att kakla allt känns dyrt och krävande, vi vill bara bli av med "projektet" så att vi kan fokusera på annat.
HejJag hade nog satt upp ett nytt tak bestående av gles och gips spacklat och målat med våtrumsfärg, förlängt ner venilationen (om jag förstod rätt) ner i taket. Klart!! Nu kan detta vara fel men kanske kan hjälpa dig få liv i tråden.
Mvh
Henke
