Jag har ett garage på 5x7m som tidigare ägare byggt ut ut och ändrat i flera omgångar.
Det finns en gammal platta på ca 5x3m och sen har garaget byggts ut med 2m på bredden och 2m på djupet.
Hela garagets golv består av betongsten på jord/sand, där inte den gamla plattan ligger under då.
Garaget är utbyggt så att det aldrig kommer isoleras så jag vill vara ha en snabb, billig och duglig lösning på att få ett jämnt golv.
Min plan är att ta bort all betongsten och lägga en sarg av dessa längst insidan av ytterväggen så jag får en sänka ca 7cm djup och i denna lägger jag jag armeringsnät och fyller på med betong.
Golvet skall hålla två "normalstora" bilar.
Låter detta som en vettig plan?
Jag är med andra ord bara ute efter ett plant golv.
