2 432 läst ·
13 svar
13 svar
Bgsm-120 DSC GS3100
Har kopplat in en GSM uppringare Bgsm-120/DSC GS3100 till ett DSC larm PC1616 Ver 4.21c.
Har även provat kontantkortet i en mobil och tagit bort sim-kod och det fungerar.
Vid uppstart blinkar de 3 gröna lamporna i några minuter och efter det blinkar den röda 3ggr ett flertal gånger. Detta bör då innebära GSM fel om jag läst rätt.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Antenn? Något som missats i programmering?
Tack!
Mvh Micke
Tack!
Mvh Micke
Röd diod GSM fel lyser pga att sändaren inte kan hitta operatörerns nät.mickelindkvist skrev:
Tack!
Mvh Micke
Därmed lyser ingen grön diod som är signalstyrkan.
Har du testat att bryta strömmen till den?
Om du nu testat simkortet där sändaren är monterad och de går att ringa från den så är det antingen fel på antenn eller sändare.
Iomed du kan ringa därifrån borde minst en lampa lyst grönt om sändare och antenn vart Okey.
Har provat att bryta strömmen men samma resultat. Har ett Telia kontantkort med pin borttaget.
Som sagt, de tre gröna dioderna blinkar samtidigt i kanske 1-2min sen kommer den röda in med 3 blink sen tillbaka till de tre gröna.
Får kanske prova med att flytta antennen, eller prova en annan antenn samt kolla med ett annat kontantkort.
Tack!
Mvh Micke
Tack!
Mvh Micke
Tack!
Mvh Micke
Hoppas det löser sig.
Tackar för hjälp.
Mvh Micke
Mvh Micke
Har nu provat att flytta antenn och annat kontantkort men fungerar inte. Köpte den begagnad men såg ut som ny. Dock satt det kvar en gammal kabel så den är nog installerad tidigare. Kan den behöva nollställas? Kan den vara programmerad för annan trafik, enbart gprs? Har läst att man kan göra en del andra inställningar om man kopplar in den via datakabel. Några andra förslag?
