Hej! Jag flyttade en gammal garderob i hallen då jag ville ha fritt där, och såg att förre ägaren inte målat/betsat golvet under garderoben.
Hur fixar jag detta bäst/lättast? Behöver jag betsa om hela hallen eller kan man få till ett fint resultat genom att endast måla den lilla biten? Har förre ägaren betsat golvet? Eller vad har de gjort?
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Om du bara behandlar rutan kommer det synas. Om det går att slipa två ”hela plankor” och behandla dem igen så syns det mindre eller inte alls. Man kan i alla fall börja med det oceanen om man blir nöjd innan man gör hela golvet. Sen om det är betsat, lackat eller både och är svårt att se. Lägg ett vitt A4 brevid och fota. Ta med det till färgaffären så kanske de kan ta fram något liknande.B Bibbiparis skrev:Hej! Jag flyttade en gammal garderob i hallen då jag ville ha fritt där, och såg att förre ägaren inte målat/betsat golvet under garderoben.
Vad tycker ni?
Ok, tack snälla för ditt svar! Ska göra så!
