Hej, gjutit en form för dricksvatten till hästar, stoppat ned betongrör i marken och dragit upp PEM-slang genom den. Nu ser jag att det samlas vatten i betongrören. Antagligen grundvatten som letar sig upp. Funderar om jag skall fylla betongrören med grus eller ngt annat. Är orolig för att det skall frysa till under vintern och spräcka betongrören. Hur hade ni gjort? Kan tillägga att vattenskålarna har uppvärmning 60w.
  • Grön plastbrunn på betongplatta med gula och svarta slangar och kablar, utomhus på grusig mark.
  • Gul kabelskyddskanal, kablar, brunnslock, arbetssko, jordigt underlag. Anläggningsarbete eller underhåll synligt.
Vattnet kommer upp i gruset så det gör ingen skillnad. Hur långt ner är vattennivån?
Du kan trycka ner cellplast i hålet för att skydda mot frysning
Värme i skålarna är ett måste, annars fryser dom sönder. Men tänk även på att PEM-slangarna fryser på vägen upp från underjorden. Hur djupt ligger dom, måste vara frostfritt. Slangarna ska då ha en värmekabel i sig ( bäst ) för att inte frysa, och gå ner ca 1 meter förbi frostfritt. Lämpligt att styra med en termostat och givar tejpad på slangen
Alla slangar är på 1.3 meter djup plus värmekablar i sig
Men inte bättre att trycka bort vattnet med att fylla med grus?
Ingen anledning att göra något, hat ingen betydelse om det är grus/makadam/jord om ytan ligger på nivå frysrisk, det fryser ändå. det som kn göras som sades i ett tidigare svar, är att skära till den blå eller skära isoleringen ( 1 decimeter = 1 meter jord ) så den passar i ringen, kan med fördel skäras ur ett jack för slangarna. Det blir två stycken, den ena med jack åt ett håll och den andra över med jack 180 grader tvärs, då blir det en tät isolering-
Vattnet stiger bara upp i gruset och det gör ingen skillnag
