1 542 läst ·
8 svar
8 svar
Betongplattor på asfalt
Jag har en asfalterad garageuppfart där det börjat växa ogräs här och var, eftersom jag ändå var sugen på att höja nivån dryga decimetern så undrar jag om någon har provat, eller sett någon som gjort det tidigare. alltså jämna av med lämpligt material, och sedan lägga betongplattor 50*50. Det kändes onödigt att gräva upp asfalten om det inte behövs. Jag hade tänkt göra det själv, så det blir inga garantiproblem
Tycker du iaf kan pröva. Men jag hade nog valt mindre plattor. Typ klassiska 14-21.P Plutus skrev:Jag har en asfalterad garageuppfart där det börjat växa ogräs här och var, eftersom jag ändå var sugen på att höja nivån dryga decimetern så undrar jag om någon har provat, eller sett någon som gjort det tidigare. alltså jämna av med lämpligt material, och sedan lägga betongplattor 50*50. Det kändes onödigt att gräva upp asfalten om det inte behövs. Jag hade tänkt göra det själv, så det blir inga garantiproblem
Och sen också försökt avsluta med något stabilt mot gatan. Speciellt om det lutar.
Tror inte att några trottoarer är gjorda på det sättet.. om inte trottoaren är tillkommen i ett senare skede då. Det är hursomhelst inte det normala. Jag har byggt flera mil trottoar.T Taxture skrev:
Vattnet är tänkt att rinna av åt sidorna, men om jag behåller asfalten så oroar jag mig för att det kan samlas vatten mellan asfalten och plattorna som kan tjälskjuta plattorna. När det regnar på den befintliga asfalten så bildas pölar, de stora pölarna kan man ju dränera genom att borra ett hål i asfalten. Frågan blir väl kanske om man kan lägga plattor på ett dränerande underlag istället för ett packande?E Erik Salhammar skrev:
Stocka av ytan med 2-5 och lägg den med ett bra fall och sen när du lagt plattorna så fogar du med stenmjöl så att vattnet rinner av och inte ner mellan plattorna.P Plutus skrev:Vattnet är tänkt att rinna av åt sidorna, men om jag behåller asfalten så oroar jag mig för att det kan samlas vatten mellan asfalten och plattorna som kan tjälskjuta plattorna. När det regnar på den befintliga asfalten så bildas pölar, de stora pölarna kan man ju dränera genom att borra ett hål i asfalten. Frågan blir väl kanske om man kan lägga plattor på ett dränerande underlag istället för ett packande?
Men du kan såklart borra med 18mm borr i asfalten när det har regnat så kan du nog vara lugn.
Enda risken som jag ser är att plattorna i kanterna kanar iväg.
I kanterna hade jag tänkt kantsten som inramning av rabatter på båda sidor, men avrinningen får man nog säkra upp liteE Erik Salhammar skrev:Stocka av ytan med 2-5 och lägg den med ett bra fall och sen när du lagt plattorna så fogar du med stenmjöl så att vattnet rinner av och inte ner mellan plattorna.
