Jag håller på att sätta upp taklampor i vår hyreslägenhet men upptäcker att ringformade strukturer framträder kring hålen (se foto). Dessutom var det trögt att borra. När jag upptäckte ringarna avbröt jag borrningen och har klilstrat fast avklippta plugg i de för grunda hålen och hoppas att skruvarna i den lätta plastlampan trots allt ska hålla. Borrning för gardinstångsupphängningen i väggen gick utan problem dock. Har använt slagborrfunktion med min enkla borr/skuvdragarmaskin då vanlig borrdrift inte riktigt tar. Är betongen/cementen helt enkelt för spröd? Tvekar att borra för att sätta upp resterande lampor.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Hej och tack för svar! Det gick så trögt med vanlig borrfunktion att jag tog för givet att det var betong. Känns "stenhårt" när jag knackar på ytan. Har ni förslag hur jag bäst borrar vidare?
Ser du inte i dina nya borrhål vad det är för material? Gips är ju vitt och smular som mjöl. Det ser grått ut i dina hål, så jag gissar det är puts eller betog. Puts är vanligtvis väldigt mjukt att borra i. Jag gissar du har betong i taket, och om du bor i lägenhet så är det högst troligen betong i taket. Knackar man med knogarna i taket så känner man ju oftast direkt om det är stumt eller lite håligt. Ringarna kan jag dock inte förklara, och är det något som uppstått nu när du borrat så faller troligen min gissning att du har betong i taket. Spännande
Jag försökte att försiktigt skruva fast lampan med små skruvar men betongen släppte ändå (se foto).
Behöver jag en bättre borrmaskin?
Hur lagar jag hålen?
Finns det andra sätt att fästa lampor i taket utan att borra? Att t.ex. sätta in en krok kräver också borrning men med alla kablarna runt i kring tvekar jag.
Några tips?
Några tips?
AXS skrev:
Här är min maskin. Har ni erfarenhet av denna typ? Behöver jag en starkare? Finns det risk att en starkare masking gör mer skada? Tack igen!
