Njae. Inte
PFO PFO skrev:
Det är enkelt att felsöka om blåsan gett sig då det kommer vätska ur luftnippeln om man har lite tryck i systemet, är det torrt har luften läkt ur på annat ställe. Gas läcker lättare än vätska.
Delvis korrekt men inte riktigt va.. Du har en expansion i ditt expansionskärl, så luften läcker in vid vissa temperaturer, då du inte har så mycket vatten i kärlet och förtrycket trycker in luft i ditt radiatorsystem eller vad det nu må vara. Du ska ha ett ganska rejält läckage för att det ska komma vatten ut ur nippeln. Du sa det själv, luft/gas läcker lättare än vätska. Och gummit som sitter i expansionskärl håller inte förevigt. Får du fylla på förtrycket i ditt expkärl så har du garanterat ett läckage, förmodligen i butylgummit in emot systemet.
F87 Flstrm skrev:
Njae. Inte
Detta är snarlikt bildäck som man ibland kan behöva toppa upp trycket utan att det är fel på dem, luften microläcker över tid, samma med expansionskärl. Fyll tomt kärl till 0,5 bar med luft via nippel om det inte kommer vatten från nippeln, fyll sedan vätska till 1 bar. Trycket bör hålla i 1 år, kanske ner med 0,2 bar. Ifall trycket försvinner fort eller luft i vätskeslinga felsöka orsaken, möjliga fel inkluderar blåsan, ventil och konstruktionen av expansionskärl, en del har blåsan klämd via en fläns som kan läcka.
Vid sprucken blåsa är det rejält läckage.
F87 Flstrm skrev:
Njae. Inte
Diffusion genom material (butylgummi) kräver en tryckdifferans mellan de olika sidorna, i en expansionstank är det samma tryck på bägge sidorna med den flexibla bälgen. Så att gasen skall diffundera in i vätskan genom gummit utan tryckdifferans är osannolikt. Dock kan bälgen spricka med stort läckage som följd.
DonPablo DonPablo skrev:
Kolla värmebärarpumpen, den har 3 hastighetssteg, är den inte på 3, så vrid upp den till 3
Kolla pumpens tryck vid fullt flöde för alla slingor. Kolla främst alla slingors längd för kalla rum.
Breäkna värmeeffekten för varje slinga och därefter vattenflödet vid dT 5. När man vet slingflödet kollar man tryckfallet per meter i diagram och multiplicerar med längden inklusive eventuell längd mellan fördelare och rummet.
Man brukar säga att max effekt är 50 W per kvm oavsett rummets behov. Lägg till effekt för värme som leds neråt, kanske inget för välisolerat mellanbjälklag. Med rör c/c 30 cm blir det 3,3 m rör per kvm. Då kan man hamna på ca 15 eller 18 W/m rör, det senare med tillägg för förlustvärme neråt.
För ett rum på 15 kvm blir det 15•3,3•18 = 891 W, kanske 800 till rummet och resten neråt.
891 W ger vid dT 5 ett flöde av ca 153 l/h eller 153: 3600 = 0,043 l/s.
Denna beräkning bör man göra för alla slingor. Pumpen måste klara det sammanlagda flödet vid en tryckuppsättning som är ca 1 m större än den för den längsta värmeslingan.
Notera - att en värmeslinga som är längre än en annan, både har större flöde och större längd, så tryckfallet ökar snabbt med tilltagande längd !
PFO
