Denna fråga är lite offtopic men vart ser jag hur mycke kw/h 1255 gjort av med ?
J
Det du kan se är hur många timmar kompressorn gått samt hur många timmar El-tillskottet gått , finns i manualen var och hur man ser det , kompressorn blir svårt att se förbrukningen på , då den är en inverter och går på olika farter .,
Däremot om du vet vilken effekt som patronen är kopplad för , så blir det lite multiplikation , en total överblick på förbrukningen kan du bara få om du sätter en egen EL-mätare på VP och drar ifrån det som patronen gjort av med , går även att få till en mätning på enbart kompressorn , men då måste det till en del kopplingar i VP . Är den ny så glöm att meka i den
Fredrik61 och 1 till
1v. Gammal .. om jag kollar i app eller displayen på vp så kan jag se Förbrukning för patronen menar du ?
J
Någonstans i menyn går att se hur lång tid som EL-patronen har varit inkopplad , då är det bara att Tid X Kw = total för den .
Vad år det som händer eller inte händer ? Eftersom du skriver så som du gör
Tänkte bara att det var en glädje mätare för den visar NOLL
J
Vilken del är det . Kompressorn eller patronen , kompressorn ska ha massor av tid , och patronen noll , det är bara när det riktigt kallt och som VP inte orkar och patronen ska då gå in och stötta
Ska ut å glo på den nu ...(jag har haft direktverkande plus vvb på patron innan så skillnad i komfort och kw/h redan är markant och hade vart värt (nästan)500t ..hahaha
enokenok och 1 till
Löste sig problemet för TS och vad var felet?
Tågråttan och 1 till
ja det vore roligt att få en återkoppling från TS. Såhär 3-4 år senare :)
Amplion och 3 till
