55 980 läst ·
53 svar
56k läst
53 svar
Bergvärme NIBE F1255-12 CU total katastrof
Gå till startmenyn, håll inne tillbakaknappen till servicemenyn kommer upp. I driftinställningar kan du sätta brinepumpen på auto och även se om det finns något annat skumt i menyerna.Krillesvenson skrev:
Den går nog på auto, den går förmodligen på 100% för att få ner skillnaden på tillopp å retur till 3-4 graderFG skrev:
Kan vara så, men det kan också vara så att man får lite skumma värden just av att pumparna står på fasta värden. Min installatör hade satt brinepumpen på 100 % utan att säga något om det. Det är sannolikt bättre att pumpen själv får bestämma.V Vector skrev:
Det är 2x120 meter hål och hålen är parallel kopplade misstänker jag, Pumpen värmer somsagt ungefär till 0 gradigt utan eltillsats och det är redan vid plusgrader ca +5 - 10 så är det redan 8 grader skillnad på in och ut tempen
Flödesproblem som dom säger , brain går för sakta , den kyls för mycket det sitter ett filter på brain , kanske en filterboll då är det lätt att kolla , men du kanske behöver en segersäkringstång som klämmer inåt för att få ut silen eller såknske du kan se något med en lampa i hålet
Hur ser det ut i plastkärlet , syns någon nivå , hur mycket rör sig den när brainpumpen startar , samt kan du utröna på vilken sida om pumpen den sitter
Jag är inte hemma just nu så kan själv inte kolla det för tillfället... En i värmepumpforum svarade nyss att jag kanske behövde köpa till en större kb-pump?J jojo123 skrev:Flödesproblem som dom säger , brain går för sakta , den kyls för mycket det sitter ett filter på brain , kanske en filterboll då är det lätt att kolla , men du kanske behöver en segersäkringstång som klämmer inåt för att få ut silen eller såknske du kan se något med en lampa i hålet
Du skriver att hålen är parallellkopplade.
Det har inte blivit något tok där?
Jag har aldrig kopplat några bergvärmehål men i min värld borde det sitta strypventiler för att balansera flödet mellan hålen? Är dessa korrekt justerade? Det är inte strypt för mycket? Cirkulerar det i båda hålen? Är det korrekt kopplat (så att brinen inte bara går i transportdiket mellen pumpen och hålen...
[Rättat stavfel]
[Rättat stavfel]
Eftersom det aldrig har fungerat och pumpen verkar bete sig som den ska ift förutsättningarna borde det i rimlighetens namn vara något galet med installationen.
Helt riktigt. Tryck i ett par kött termometrar innanför isoleringen på inkommande från varje hål skall vara samma temp.Fotografen skrev:
Jag har aldrig kopplat några bergvärmehål men i min värld borde det sitta strypventiler för att balasera flödet mellan nålen? Är dessa korrekt justerade? Det är inte strypt för mycket? Cirkulerar det i båda hålen? Är det korrekt kopplat (så att brinen inte bara går i transportdiket mellen pumpen och hålen...)?
