Borde bli 2-rörssystem radiatorerna är kopplade mot v-pumpen direkt och golvvärmen går till termostat och sedan sitter c-pumpen direkt efter den där efter spiltas det ut mot dom två golv grupperna.
Termostaten innan c-pump är på 27-58 grader står just nu på 1.5 (val mellan 1 - 5)
Hjälper inte att höja den heller.
Kan termostaten ha fastnat? testa att lossa den och tryck manuellt på den piggen innanför
Nä det har vi kollat, elajo var här och kollad gas tryck och dylikt, när han vred ner den till ett så började värmen komma upp här men då var det ett par plus grader ute.
Någon skrev på vp-forumet att man ska räkna på 50w per m2 vilket blir 13,5kW för bara golvvärmen
vad tror ni skulle en 17kW vp med 9kW elpatron klara jobbet??
Beroende på verksamhet kräver arbetslokaler generellt en betydligt högre luftomsättning än ett bostadshus.Är tex en takfläkt som suger ut 1200 kubikmeter luft/tim (vilket inte är ovanligt för en vanlig finmekanikverkstad)i drift då det är -20 ute tar detta en effekt av värmesystemet på 17 kw. Skulle verksamheten innehålla svetsarbeten blir ventilationsförlusterna betydligt större. Så det är inte bara transmissionsförluster att ta hänsyn till.
