Vi har problem med att få upp värmen i våra lokaler, har kommit fram till att VP inte är dimensionerad till lokalen.
VP är en Thermia DUO 12
Med en effekt på 3,7kw + 3kw elpatron
Lokalen är 320m2 med golv värme där vi har försökt hålla 18grader (just nu 14)
och 250m2 övervåning med radiatorer samt 60m2 kontor.
Just nu går pannan på drift + reservvärme för att få upp värmen i golvslingan
Kontoret värmes med konvektor element.
Övervåningen finns en luft / luftpump som värmer när vi ska vara där uppe.
Hur räknar man ut hur stor VP man behöver ha för att klara värma lokalen så man slipper gå i vinterjacka.
Vi har 2st borrhåll på 160m var. dock osäker på aktivt djup.
VP är från 1988 så den börjar väl snart sjunga på sista versen.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
3,7kW
är det inte ett skrivfel
Kanske är 3,7kW x COP ≈12-13kW
Protte
Protte
Tolkade texten fel....
12kW ska den vara på men den orkar inte med att värma.
Körde den på drift + reservvärme i fredags och ställde den på drift när jag gick hem,
nu på morgonen stog den fortfarande och körde varmvatten...
Kan inget om bergvärme för vi har luftvatten.
Men vad kör du ut för temperatur på slingorna? har fast ut temperatur eller har du kurva?
Kurva, den ger ut 33 grader
Kurvan står på 2 nu.
Att en 12kw pump inte räcker till +500kvm är ju ingen kioskvältare direkt.
Vill man räkna själv får man mha kunskap om isolering i byggnadens konstruktion räkna ut förlusterna för att få en ide om förbrukningen vid olika temperaturer.
Antagligen är det ju vettigt att slå en signal till närmaste VP-leverantör och få hjälp med detta. Har du två hål på 160m som fungerar bra finns antagligen vissa möjligheter att ta ut lite mer effekt utan att borra ett hål till. Är underskottet stort (vilket du antyder) behövs rimligvis fler hål.
Jag skulle ärligt talat inte bli förvånad om du behöver en likadan pump till + ett hål. Det kan ju inte finnas någon ekonomi i att värma en lokal som denna med el ens som tillskott.
orkar den upp till kurvan? om den gör det, vad händer om du ökar kurvan?
Har ställt upp kurvan till 3 nu,
Stängde av golvvärme slinga för 1h sen och nu är varmvattnet färdigt så jag öppnade golv slingan igen.
Med den stängd så fick jag en temp på 41 grader, och när nu öppnade igen så sjönk det till 31.
Delen med golv värmen håller nu 15 grader. 2 minus ute
en massa dumma frågor säkert men.
vad har du för tur och retur temp på slingorna?
är flödet rätt inställt? du borde ha ungefär 8 slingor då du hade 20pex vilket jag har för mig är max 40m2.
ser bara utgående temp på grupperna den stora har 22 grader och den lilla 30 grader
stora har 9 slingor
lilla har 3 slingor
låter lite att köra ut 22 grader för golvvärme på 320m2?
Kan det vara flödesfel? jag är ju tyvärr ingen rörkrökare men 22 grader tror jag inte räcker på 320m2
båda grupperna sitter på samma c-pump och får samma värmevatten så varför det skiljer kan jag inte förklara.
Mätte upp ytan lite mer precis och
Stora slingan har en golvyta på 220m2
Lilla slingan är på 50m2
Så 270m2 golv värme har vi
