4 640 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Beräkning av brandklass
Jag skulle behöva lite hjälp med att beräkna vilken brandklass följande ytterväggskonstruktion uppfyller.
Utifrån:
22mm träpanel
28mm luftspalt (träläkt)
Vindduk
145mm regelstomme med stenullsisolering
12mm OSB
Utifrån:
22mm träpanel
Vindduk
12mm OSB
Det ska inte behövas. En vägg på 45x95 isolerad med stenull och med 12mm plyfa eller osb på båda sidorna uppfyller ei30 så allt över det eller likvärdigt är godkänt. Ditt är så långt över att det känns ovesäntligt att motivera varför det skulle vara godkänt.H henkeson skrev:
Det gör den, hittar ingen superbra källa (på 1 minuts letande) men melbygarage skriver såhär "Som exempel konstruerar vi våra isolerade garage med: 12 mm spånskiva, minst 95 mm isolering av glasull och 22 mm ytterpanel av trä. Denna konstruktion uppfyller brandklass EI30"H henkeson skrev:
Med så mycket isolering antar jag att du tänker ha uppvärmt året om och då rekomenderas någon form av ångspärr/ångbroms. Du kanske hade tänkt det men inte skrev ut den då den inte var relevant för ämnet
Min länk funkar inte länge, klicka inte på den, den verkar leda till något skumt, kanske.
Jag ska rapportera till moderator att de gärna kan skrota länken där.
Jag kastar in en PDF från Paroc istället, där additionsmetoden återfinns på de sista sidorna:
Jag kan infoga det som var vettigt ifrån det raderade inlägget här:
Här har du additionsmetoden
sid 24
Den är lätt att tillämpa och räkna med.
Ladda gärna ner dokumentet på egen dator.
Sid 24-25 kan ju även skrivas ut och ha med som bilaga till beräkningen.
sid 24
Två apparatdosor i brandklassad vägg?? Finns lösning?
El -
Brandklassade väggar
Byggmaterial & Byggteknik -
SBABs ränteberäkning?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Brandklassning EI30 av gammal yttervägg
Bär regeln om jag tar bort pelare? *Beräkning*
