3 661 läst ·
29 svar
4k läst
29 svar
Beräkna mitt uvärde
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De har helt klart koll på förutsättningarna.
Så kort å gott så bör ja stänga igen takfotsventilation mellan vind å kattvind? Vet ej om de ligger ångspärr längst ner mot golvet uppe på vinden så bör väll kolla det antar jag? Ta bort all isolering och spruta eller låta det ligga kvar och spruta så mycket som det går? Sätta ångspärr mot yttertak och isolera? Som nämnt innan är de så jävla trångt där uppe så komma bli ett rent helvette å få till det är jag rädd
därav ja skulle vilja spruta vind istället.
Sen sätta ångspärr mot yttertak på på kattvind och sen isolera 145 där och sen på Med typ asfaboard? Sen på Med 100 iso på väggarna och sen isolera golv?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om hela vinden görs om till kallvind ska det bara vara en ångspärr och den ska finnas längst ner i bjälklaget mellan plan 2 och vind. Där yttertaket (dvs snedtaket) är isolerat på insidan måste det finnas en luftspalt mellan isolering och yttertakets råspont. Om även kattvindarnas snedtak är isolerade måste luftspalten gå ut i takfoten. Ny isolering i bjälklaget mellan plan 2 och vind kommer att samverka med den befintliga isoleringen mot yttertaket. Tack vare den senare är risken för fuktproblem på vinden små.
En sak ja funderar på här är isoleringen här i undertaket, här lär vi nog ha en rejäl energi tjuv gissar jag? Alltså i snedtaket upp på huvudvinden ovanför luftvärmepumpen. Samt måste ja kanske upp på vinden å kolla under isoleringen om de ligger någon ångspärr där
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Trapphuset måste ju tillhöra den uppvärmda delen, så dess isolering mot kalla utrymmen är viktig. Trapphuset måste också avgränsas. På ritningen verkar det inte finnas några väggar, men så tolkar jag inte de senaste bilderna.
Man ser inte på ritningen exakt hur de ser ut på framsidan av huset tyvärr
den bakre vinden är öppen hela långsidan. På framsidan är de uppdelat i 2 olika sektioner med trapphus i mitten.
Bästa antar jag hade varit att regla ner och isolerat mer på det sned taket. Kom inte ihåg hur de såg ut på vinden men tror inte jag kommer åt snedtaket i trapphuset därifrån.
Gjorde en mindre rolig upptäckt på vinden nyss då jag öppnade luckan för att se hur det såg ut. De va mycket svart på träet
så få nog börja ta tag i de först å se om man kan få nån hjälp via försäkringsbolaget
· 4 649 inlägg
Vad har du för uppvärmning?
Kan vara så att huset ändå är bra isolerat och det ger mest pang för pengarna att kolla över uppvärmningen.
Tackar
Kollade sidovindarna nu och i golvet ligger det 2dm kutterspån sen plankgolv uppe på. Jag kände med handen längst ner i spånet där de inte låg plankgolv och det fanns ingen ångspärr va ja kände där.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett hus byggt 1965 har dålig isolering jämfört med dagens krav (och energipriser). Standard mellan 1950 och 1975 var ca 100 mm i väggarna och 150 mm i vindsbjälklag. Eventuell senare tilläggsisolering kan ha försämrat förutsättningarna. Övergång från oljeeldning till fjärrvärme och värmpump har definitivt gjort det. Husets planlösning verkar lite komplicerad och har garanterat stor betydelse för vilka möjligheter som finns. Utan en tydligare redovisning av den är det svårt att komma med annat än allmänna råd.
Här är bilder på Bodelen
