401 läst ·
7 svar
401 läst
7 svar
Vilket expansionskärl är bäst och hur beräkna förtrycket?
Ska byta expansionskärl till min vedanläggning (Effecta Woody 35 år 2008 + 2*750 l ackumulatortankar). Har räknat ut att 200 l slutet kärl borde gå bra. Men jag blir inte klok på om kärl med blåsa är bättre/sämre än kärl med membran? Det är hur som helst billigare. Varför?
Hade helst haft ett öppet system men det får inte plats.
Min panna + ackumulatortankar + expansionskärl befinner sig en separat byggnad och förser bostadshuset med värme via kulvert. Det innebär att de lägst liggande delarna i rörsystemet ligger ca 200 cm under toppen på expansionskärlet. Ovanför kärlet är det ca 200 cm till de översta delarna. Hur ska jag beräkna förtrycket?
0,1 bar fór varje meter lyfthöjd över kärlet, så 0,2 bar i ditt fall, + 0,3, så 0,5 bar totalt
Blåsan sägs hålla längre än membran av de erfarna rörläggare som har uttryckt sig, men mitt upplevelse är att både kan hålla jättelångt eller lägga av inom ett âr
200 liter låter jätte/för stort om vi pratar om en bostad? Slutet system är bättre än öppna - mycket lättare att hålla ut smuts som blir slam eller magnetitL lurvas_56 skrev:Ska byta expansionskärl till min vedanläggning (Effecta Woody 35 år 2008 + 2*750 l ackumulatortankar). Har räknat ut att 200 l slutet kärl borde gå bra. Men jag blir inte klok på om kärl med blåsa är bättre/sämre än kärl med membran? Det är hur som helst billigare. Varför?
Okej, nu är jag utanför mitt kunskapsområde
Om man behöver räkna i tank när man dimensionerar system? Mitt hus är ungefär lika stor som din, 9 eller 10 rad, två våningar, och kärlet är 10 liter (inbyggd i flvp) men vi har inga ack tankar …
10 liter klent, men är normalt i en VP, så snålt som möjligt ska det vara. Skulle nog sätta in ett 15 liters till, paralellt med orginalet. Då behöver inte kärlen arbeta så hårt, med variationer på trycket. Kan med fördel monteras var som helst på returen från systemet. Det går utmärkt att ha hur många kärl som helst parralellt.M minisaurus skrev:
