K
Jag har en 120mm datorfläkt som är specad till att blåsa/suga 30 kubikmeter/h (vid 7V, 540 varv/min).
Om den enbart suger genom två rör med diameter 16mm, kan man då räkna hur mycket den verkligen suger? Eller blir det samma, 30 kubikmeter/h?
panodil
Specifikationen gäller med stor sannolikhet vid friblåsande.
Dvs att fläkten inte har något slags hinder på varken sug eller trycksidan.
Så fort du suger genom någonting har du förluster.
Jag tror att din datorfläkt är hyffsat kass på att suga genom två rör med diameter 16mm.
Om inte rören är vääääldigt korta.
K
Jag håller på och testar att ventilera ett Nivellgolv.
Just nu med en datorfläkt och två 16mm flexrör för el, 0,5m och 1,5m långa. Just nu blåser luften bara ut i garaget och det verkar fungera, illaluktande luft kommer ut ur fläkten i alla fall.
Funderar på vilken fläkt jag ska använda då jag planerar att dra rör som mynnar ut genom garageväggen istället.
