Har velat köpa en ny stor siffra till fasaden med husnummer på.
Vet någon om de finns någon som säljer färdiga kit?
Den ska vara rätt stor, typ 50 cm hög.
Man kan köpa nummer på tex fasadsiffra.se
Men är de någon som vet om eller vart man kan köpa någon led-list/ljusslang som är ip klassad nog att sätt bakom?
Den ska vara fast ansluten så en lösning utan stickpropp är att föredra.
Eller någon annan som har en idé om hur man kan belysa fasadnummret på ett fint sätt.
Ska sitta på garaget ovanför de 3 downlighten
/ Ramnemark
/ Ramnemark
Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Lite förslag:
Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Låter mycket intressant.AndHay skrev:
Vart har du gömt trafon?
Man får nog dimra för de var bra med ljus de ger.
Jag har satt transformatorn i soprummet man kan skymta bakom brevlådan och kopplat in så den följer skymningsrelät tillsammans med all annan utebelysning. Sen har jag grävt ner en telekabel för jordförläggning som jag hade liggandes, fram till brevlådan.
MVH
Anders
MVH
Anders
Går det att klippa och skarva listen eller får man beställa 2 st om man har 2 siffror tex? Min ska sitta på garaget där jag har kopplingsdosa för utebelysningen. Men man får kanske ha en dimmer så man får ner ljudstyrkan lite.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ta lite smältlim på lödningen och dra en bit krympslang över så håller det fukten ute.
Jag har gjort egen belysning på min metallsiffror som jag köpte på C.O. Har även lovat visa dessa i ett annat ämne här på forumet men har inte kommit längre än att bilder finns i kameran, men hur visar man dem här på forumet??
Jag köpte vita lysdioder och motstånd hos Molectric som jag lödde ihop och monterade med hjälp av smältlim och silicon på baksidan av siffran. Har monterat 5 st dioder per siffra, lyser inte jättestarkt men tillräckligt för att siffran skall synas fint när det blir mörkt. Metallsiffran är ca en centimeter tjock och ursparad på baksidan så det blev en perfekt "ränna/grop" att montera dioder och motstånd i. De blir då försänkta så att de inte syns om man tittar på siffran från sidan. Det hela drivs sedan av en liten 12V adapter som är monterad i takfoten och får sin ström från ett skymningsrelä. Från adapter går det sedan en kabel ut till siffrorna som sitter monterade med distanser på en stor natursten ute vid tomtgräns. Tack vare skymningsrelät sköts tändning och släckning med automatik.
· Östergötland
· 57 inlägg
Jag avråder från nedanstående i:no skylt.
Jag beställde för 2 månader sedan och har fortfarande inte fått leverans.
Säger ett datum men håller inte dessa.
