1 235 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Belysningssystem ute krånglar efter åska
Kanske någon av er alla kloka människor förstår vad som är fel. Jag har ett belysningssystem i trädgården från Malmbergs, 12 V, som efter ett åskoväder krånglar. Jag har en transformator som är kopplad till en skymningssensor och sedan till ett tiotal olika armaturer. Totalt cirka 35 W.
Efter ett åskoväder slutade det fungera helt och jag bytte då transformatorn. Dock fungerar bara två av de första lamporna efter utbytet. Var jag än flyttar transformatorn på slingan så lyser alltså de två första lamporna och jag har provat hela slingan. Alla lampor fungerar. Jag har provat att byta ut transformatorn och även kopplat förbi skymningssensorn.
Blir inte klok - någon som har en tanke?
Tack för svar! När jag dragit en förlängning och kopplat transformator direkt på sista lampan så lyser den fint. När jag kopplat på näst sista så lyser den samt den sista lampan fint. Sedan har jag backat hela vägen och då lyser alltid den lampa jag kopplat mig direkt på samt sen som kommer efter. Alla lampor fungerar alltså.E etompau skrev:
Var menar du att jag ska mäta och vad skulle kunna behöva bytas? Är i stort sett helt okunnig på el.
Ok, då får jag införskaffa ett sådant och se så det håller 12 V hela vägen?E etompau skrev:
Det är detta system, har lite olika komponenter. Enkelt och smidigt i vanliga fall, har det i sommarstugan.
https://www.bygghemma.se/inredning-...Pf_UV8-TgNWDhBalezppN4DMQb6foUVRoCc50QAvD_BwE
