Jag tänkte försöka koppla in en 24V led-slinga från Konstsmide till ett befintligt 12V utebelysningssystem från In-Lite (CB-056)
Har köpt förlängningskablar till båda som jag klippt sönder så jag på så sätt kan koppla in dem i varandra (se bild)
Led-slingan är dimbar så jag tänker att den borde kommer att lysa med halva styrkan eftersom spänningen inte är densamma.
Jag får det dock inte att funka. Led slingan lyser inte ens det minsta, har även testat att byta polerna. Vad kan detta bero på? Tänker jag helt fel?
Det beror på att den är till för 24v och du matar med 12. Det funkar inte så med dimmern. Den slår av och på 24v så fort att du inte hinner se att det blinkar men det blir mindre ljus.
Ah, misstänkte att det skulle kunna vara något sådant.
Då borde jag kunna köpa en sån här och få det att funka?
https://se.grandado.com/products/dc-dc-omvandlare-12v-steg-till-24v-3a-72w-bil-vattentat-spanningsomvandlare-mayitr-dc-switching-regulator?variant=17325849968697¤cy=SEK
Moderator
· 57 966 inlägg
Det ser ut som den omvandlaren kräver minst 51w effekt. Men specen är minst sagt luddig. Tror inte att den kommer att fungera.
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Jag installerar lite av varje, en LED slinga jag använder är för 12 volt men vid 8 så lyser den knappt.
Överfört på din slinga så behövs det i häradet 16 volt att få det att synas något.
Anledningen är att det behövs ca 2 volt per diod för att de ska leda genom lite ström och ge ljus.
Protte
Protte
