5 835 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Dimbart utebelysningssystem för plejd?
Håller på med trädäck och tänkte köpa ett gäng olika typer av lampor för att belysa upp lite snyggt. Har tittat på både LightsOn https://www.lightson.se/ och garden24 https://www.markslojd.com/sv-se/utomhus/garden24
De är ju 12v-system och verkar väldigt smidiga att koppa själv samt bra utbud av olika lampor och amaturer. Men problemet är att jag inte tror att transformatorerna går att dimma på starkströmsdelen och det är lite det jag är ute efter.. Har redan en plejd installerad och vill kunna styra från min dimströmbrytare inifrån. Så vad jag har för alternativ? Starkströmssystem där jag måste blanda in elektriker för all kabeldragning eller köpa någon dimbar transformator som passar? Någon som har koll på detta, verkar vara en djungel ärligt talat!
Det är 12 V spottar i systemet, så då borde en led-driver som är dimbar på primärsidan fungera.
Ett exempel:https://www.clasohlson.com/se/Dimri...MIlqOJ8_Og6QIVj8CyCh0luQONEAQYBSABEgKXIvD_BwE
Den är på max 40 W, detta får du ha i åtanke när det gäller antal spottar. Även att den inte ska sitta utomhus.
Notera att 3 W är en ganska låg effekt på en spott, så fundera på om det är nödvändigt med dimmer på grejorna.
Det bör även noteras att spottarnas drivelektronik kanske inte stödjer att bli dimmade.
Det finnas alltså en del frågetecken här.
Tack för svar! Garden 24 har en dimmer men man kopplar på den på 12v-sidan, så jag behöver egentligen en trafo som kan dimma 12v baserat på vad den får in på starkströmsidan och som dessutom har rätt anslutning (vet inte om det finns standarder här). Men får väl ringa elektrikern och kolla om de vet.
Jag pratade med en elektriker som sa att man skulle kunna använda en ”Plejd Controller” för att styra ett Markslöjd Garden 24 system.
Är det någon här som testat detta och fått det att fungera?
Har också min mesta belysning i hemmet kopplad med Plejd och ska nu sätta upp utebelysning till nya altanen. Tänker att det hade varit smidigt med Garden 24 systemet OM det funkar med Plejd.. annars får jag köra på 220V armaturer.
Med en "controller" (CTR-01) så blir det till och från av utebelysningen. CTR-01 får bryta matningen till nätdelen på primärsidan (230 V).tennet skrev:
Hej och tack för svar! OK, så med en Plejd Controller kommer jag endast kunna bryta/slå på strömmen till Garden24-systemet (vilket iofs är bättre än inget)? Men det kommer inte att funka med dimmern i Plejd, utan då behöver jag fortfarande justera Markslöjds egen dimmer (som är kopplad efter deras trafo)?E etompau skrev:
Vågar ej svara på hur Garden24 funkar med en dimmer.
OK tack! Garden 24-systemet har en egen dimmer som man kopplar på slingan från trafon.. hade såklart varit optimalt om man även kunde dimra via Plejd-appen, men då får jag nog köra på vanliga 220V armaturer istället.E etompau skrev:
