1 579 läst ·
4 svar
4 svar
Belysning
Vi håller på att renovera ett badrum. Nu har vi kommit till belysning. Vi har köpt en lampa som vi ska ha över spegeln, men i övrigt tänkte vi köra spottar.
Känns som detta är en djungel, hur många och vilken sort. Ska man köra LED belysning eller inte?. Är det någon som kan ge tips och råd. Vi tänker ha dimmer.
Rummet är ca 10 kvm och vi kommer ha både bad och dusch så vi vill ha bra belysning men ändå behaglig.
Vi köpte LED spottar från
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf
Nio spottar med trafo, det var dyrt men lyser upp vårt 15 m2 badrum bra. Och dessa ska inte bli varmare än max 50 grader så man behöver inte en massa luft kring dem.
Tobias
Tobias
Intressant..
Vad är kabellängden mellan spottarna torstain(om du minns)?
Funderar själv kanske på 3st 6W som har IP54, badrummet är 1,5 X 3,4m varav en spott i duschhörnan dvs 45cmX2(centrum) från vägg den andra 160 ifrån vägg å sista 280cm, sedan kommer tvättställ med spegel som har 4 spottar.
Tror ni det räcker eller bör man kanske satsa på 4st?
Slänger in en elfråga på en gång..
Kan man använda sig av medföljande dimmern i ledpaketet till halogenspottarna med som belyser spegeln?
Sannolikt inte. LED regleras genom strömbegrännsning, glödljus genom pulsviddsmodulering, dvs man släpper bara igenom en del av sinusvågen.
Fråga på elforat så får du ett säkrare svar.
Hej!torstain skrev:
hur många Watt var de spottar du köpte på. Är också sugen på LED med tanke på brandsäkerheten. Såg at NS har 6W med ip54 nu!
Lyser era upp bra i badrumet?
Funkar de som allmänbelysning?
Motsvarar de en Halogenspott i styrka som de skriver på sin sida?
Hur känns temeraturen på ljuset, Varmt eller kallt?
Hoppas du kan ge lite svar
Mvh
Andreas
