Hej, jag har endast ett uttag i min trädgård, nu har jag monterat en lampa bredvid uttaget och dragit en sladd (med fas,nolla&jord. Till sladden vill jag koppla en strömbrytare och sedan från strömbrytaren koppla ihop med uttaget. Tänker jag rätt? Hur kopplar jag till denna strömbrytare?
Men som du skrev där uppe så förstår jag det som så här. Har ju en sladd från lampan som går in i strömbrytaren sen ska en till sladd dras från strömbrytaren för att gå vidare till eluttaget. Ska då två fas in i L och två nollor in i nån av pilarna ut?
E etompau skrev:
Moderator
· 58 243 inlägg
Nollan skall överhuvudtaget inte kopplas till brytaren. Troligen kortsluter brytaren fas till nolla om du har nollan ex. på en av pilarna.
Du skriver "sladd". Vad är det för kabeltyp du använder? Ordet "sladd" betyder för mig något i still med en lampsladd, som inte får användas i en fast installation, och inte utomhus heller.
Bästa svaret
Moderator
· 58 243 inlägg
Ja, nollan och skyddsjord skall gå obrutna till lampan. Fas från matningen in på L på brytaren. Tändtråd ut till lampan från någon av pilarna.
Jag ser på bilden att brytaren ser ut att ha en X plint också. Den är inte kopplad till någon funktion i bryteran, och kan användas för att skarva ex. nollan.
Moderator
· 58 243 inlägg
Jag rekommenderar att du ritar upp ett enkelt kopplingsschema. Så ser du hur du får en sluten krets genom lampan från fas till nolla. Om du hade haft en enkel ritning så hade du insett hur nollan skulle kopplas.
I just det här fallet var det inget direkt farligt fel med labbandet. Men generellt skall man aldrig koppla ihop något man inte vet absolut säkert att det är rätt. Och när man "vet", bör man fundera en stund till på varför det är fel. Kommer man inte på det, så kanske man håller på att göra något rätt. Men ALDRIG koppla på prov, eller efter en dålig gissning.
Ska göra det, tack för all hjälp.
H hempularen skrev:Jag rekommenderar att du ritar upp ett enkelt kopplingsschema. Så ser du hur du får en sluten krets genom lampan från fas till nolla. Om du hade haft en enkel ritning så hade du insett hur nollan skulle kopplas.
