393 läst ·
9 svar
393 läst
9 svar
Mata utomhusbelysning från två håll med isolertransformator
Jag har en lång vägbelysning på över 300 m och jag vill mata den från två hus för driftsäkerhetens skull. (om snöplogen kör omkull en stolpe så delas systemet i två halvor som fortsätter att fungera) Även om jag använder isolertransformator på båda sidor (som är kopplade till samma fas) så återstår problemet att om en huvudsäkring går sönder i det ena huset så kommer man att mata hela det huset via belysningsledningen från det andra huset! Finns det någon smart koppling som undviker detta? (om man matar via en kontaktor som drivs av en annan fas så kommer man åtminstone att undvika bakström vid totalt strömavbrott men vid avbrott bara på aktuell fas kommer man ändå att få bakström)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 462 inlägg
Alt 3. Lägg 300m kabel parallellt med lamporna (borta från plogbilen) och mata stolparna från båda hållen, men bara från ena huset.
Är inte realistiskt, men blir nog billigare än separat grupp till varje lampa iaf.
Matning från bägge håll hela vägen. Relä i varje stolpe som drar på vald ledning som primär. Försvinner matningen till spolen så kopplas andra matningen in. Skulle köra tvåpoliga relän för att stoppa krypström på nollan.
Enklare med alkolås på byns traktorer!
Mata varannan stolpe från ena hållet och varannan från andra? Även om en hel slinga går ner så har du fortfarande ljus på hela sträckan, men reducerat till varannan punkt?P phallberg skrev:Jag har en lång vägbelysning på över 300 m och jag vill mata den från två hus för driftsäkerhetens skull. (om snöplogen kör omkull en stolpe så delas systemet i två halvor som fortsätter att fungera) Även om jag använder isolertransformator på båda sidor (som är kopplade till samma fas) så återstår problemet att om en huvudsäkring går sönder i det ena huset så kommer man att mata hela det huset via belysningsledningen från det andra huset! Finns det någon smart koppling som undviker detta? (om man matar via en kontaktor som drivs av en annan fas så kommer man åtminstone att undvika bakström vid totalt strömavbrott men vid avbrott bara på aktuell fas kommer man ändå att få bakström)
