Hej, dagens monterade lampor utomhus är bländade och jag skulle vilja hitta förslag för utbyte. Se bild. Jag är nöjd med storlek och utförande men det enda jobbiga är ljusstyrka som inte går att sänka.
Skulle gärna vilja hitta förslag med större diameter (dvs inte likt inomhus spotlights). Ha en bra ljus spridning och som sagt inte vara för starka
Förslag mottages tacksamt! Och andra förslag på hur rman ev. Kan dämpa just dessa lampor genom skydd eller dyl. Också.
Det absolut enklaste är att köpa en plastfilm med lagom genomsläpplighet och täcka dom.
Du kan skära ut med en skalpell så det blir snyggt..
Annars får du ta ned en lampa och rapportera vilken spänning det är och mät hålet den sitter i så kan vi hjälpa dig bättre...🤔
Finns det ingen möjlighet att sätta en dimmer?
Beror ju på driver och spottar men bara att kolla vad som sitter.
Då finns ju möjligheten att ha bra ljus om det skulle behövas men lite lagom resten av tiden.
· Västra Götaland
· 3 707 inlägg
Om det är LED och ytan är sval så är Farstatjejs90 förslag det billigaste och enklaste.
100 kronor för 200x45 cm fönsterfilm på Jula.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...er-dorrbeslag/insynsskydd/fonsterfilm-009306/
Jag har testat en variant från Amazon. Gjorde ingen skillnad alls (starka lampor). Men kan absolut testa i värsta fall.Pjosk75 skrev:
Nu är elektriker villig att byta dessa men han föreslog små lampor, likt inomhus downlights. Så försöker leta andra alternativ.
Det stämmer, den filmen kan göra ljuskäglan bredare och med diffus, men dämpar inte ljuset.
Har du redan provat något liknande så är det nog ingen mening att prova fönsterfilm.Sam1981 skrev:
Möjligen så kan en solskyddsfilm vara bättre då den dämpar ljuset.
https://www.jula.se/search/?query=solfilm
Tänker på det.Pjosk75 skrev:
Man jag vill inte heller att lamporna ska se svarta ut när lamporna är avstängda,.vilket jag tolkar blir effekten här
