gbak skrev:
De jag köpte på Jula har 3 LED, är varmvita och borr diameter 22mm.
Det är 5 m kabel till varje LED (10st) + och jag tror att det var ännu längre (10m??) kabel från transformatorn till huvuddosan.
Ok, med de längderna är det flexibelt.
Har nu fått hem mina deckligts från Jula. Cosa 30.
Kopplingen var ju inte riktigt som jag tänkt mig. Varje lampa kopplas till en dosa med "vanlig" adapter-plug (sådan som brukar vara till hemelektronikprylar) och sedan kopplas en likadan kabel till elnätet via en transformator.
Jag har ju förberett altanen med eldosor vid varje stolpe som ska ha en lampa vid sig och dragit elkabel till alla dessa. Detta blir ju då en mer seriekoppling till skillnad från hur lamporna skall anslutas enligt manual (parallellt).
Kommer det att fungera som man kopplar dessa i serie istället?
Hur har ni andra kopplat? Har använt medföljande dosa?
För er som har samma fundering. Det är inga som helst problem med att "kasta bort" den svara kopplingsdosan som medföljer. Jag kopplade helt enkelt in alla kablar i min dosor jag förberett altanen med (parallellkopplade ledningar) och det fungerade kanon. Nu är det bara en lång väntan tills det blir mörkt :)
kuse, kan du lägga upp lite bilder på hur mkt de lyser i mörkret? Rekommenderar du dessa?
Jag har ju den sämsta kameran i världen, så resultatet blir ju därefter, slänger upp 2 stycken iaf.
Jag är supernöjd, hade dock inte så höga krav för decklightsen.
