Har Cosa 30 i mitt trädäck och är nöjd med dessa. Ger ett varmvitt ljus som är ganska likt vanligt glödljus och är enkla att installera. Satte i dem förra sommaren och alla håller fortfarande. Vad som mer är bra är att de bygger i princip inget på höjden så man inte snubblar på dom.
Såg att dom hade dessa till försäljning i 10 pack för 299:- på Jula nu så passa på så sparar du en slant.
Har oxo spanat på dem. Lyser de upp något eller lyser de bara (om ni förstår hur jag menar)? :-)
Mvh//Janne
De är ju inte några direkta strålkastare men placerar man dom nära ett föremål som tex stolpar eller buskar så lyser de upp med en så kallad mysfaktor. De är ju inte att tänka på som tex fasad belysning.
Vad jag blir vansinnig på att man inte kan beställa från Jula från webben under 500:- ... bah. :)
Edit:
Fick plockat ihop lite grilltillbehör för att komma över 500 :)
Kan ni posta en direktlänk till lamporna hos Jula tack.
Dessa: Art.nr: 422259 ?
Japp det är dom.
Eftersom jag råkar ha en bild på Jula's LED belysning så laddar jag upp den :-)
Det är nästan på gränsen att jag tycker att de lyser för starkt!
För att få ngt som lyste mer i sidled och inte rakt upp så köpte jag dessa till förra uteplatsen i sten - Körde den enkla och den dubbla varianten. Kommer nog att sätta likadana på nya verandan och stenläggningen... För att inte glömma infarten!
EDIT:
Bah! Den länken funkade ju inte:
Design Light Garden
Håller med. Ser ut som att det skulle blända om man sätter de uppåt.
Det där är inte COSA 30 som jag pratar om som de har för 299. Det där liknar ju också för den delen halogenspottar. COSA 30 har 3 små LED dioder och en håldiameter på endast 22mm. Dessa ser ju ut till att ha en bra mycket större håldiameter.
Bonan:
Har du någon bild på Cosa 30?
Hur lång sladd är det mellan lamporna? Står 5m på Jula..
MVH
De jag köpte på Jula har 3 LED, är varmvita och borr diameter 22mm.
Det är 5 m kabel till varje LED (10st) + och jag tror att det var ännu längre (10m??) kabel från transformatorn till huvuddosan.
