20 135 läst ·
21 svar
20k läst
21 svar
Belysning i trädäck
Självbyggare
· 8 597 inlägg
Snyggt bygge !
/K
/K
Blev inspirerad av dina bilder så det blir att skaffa ett set. Drog du all el efter altanen inkl. trall var klar ?
Funderar på om det är vettigt att dra kabel inifrån till kopplingsbox och montera den på insidan av yttre bärlinan.Sedan går jag på med trallen.
Tanken var att fixa belysninge i samband med bygget, men ville ha klart altanen så snabbt som möjligt. Men det var inga problem att skruva bort två trallänger ochh dra och borra, fixa, dona. Då vet jag också att om något går sönder så går det att byta ut genom att lossa några trall. Min kopplingsbox är fastskruvad under en av trallbrädorna närmast väggen, under tak, så den är skyddad och sitter bra där. Lycka till
Jag satte en liten träskiva ovanför trafon under trädäcket. Kommer aldrig rinna runt den i flöde, kanske kan komma lite vatten på den men inget jag e orolig för.Dalmas-73 skrev:
Med Ip 44 så ska den klara lite vatten stänk.
