20 134 läst ·
21 svar
20k läst
21 svar
Belysning i trädäck
Hej. Mitt första inlägg,gäller belysning i trädäck. Skall byga in LED-belysning i stegen upp till trädäcket, Har läst myckt om det men blir ej riktigt klok på saker,vill ha lite styrka i belysninen så att stegen blir uplysta. Vill gärna handla idag så tips på butiker och belysning vore kanond^_^b. Skall ha tio till tolv punkter. MVH Gurkburk
Självbyggare
· 8 596 inlägg
Jag kör också med Hide-a-lite's 0.24 W LED kit decklight (diam 40mm) vita.
Dom skulle nog klara att lysa upp ett trappsteg - en vägg är lite för stort dock.
Jag skulle satt 2 st LEDar på ett trappsteg på ca 120cm om jag hade haft dom i en trapp.
Mina leds har jag som "kantmarkering" i frisen på altanen, och som sådana funkar dom mkt bra...
Lätta att montera var dom också, bara att borra 26mm och sänka ned - blir lite klurigare att byta om en LED går sönder dock (måste skruva upp en planka för att komma åt förskruvningen till kabeln och sedan får man byta en LED + kabel)
Annars kan man ju sätta sådana här om man har ett vagnsstycke eller vägg elle liknande att fälla in dom i:
http://www.hidealite.se/svenska/utomhus/vaggbelysning/7700702-indicate-square-iii-varmvit.html
/K
/K
Ja dom är med transing,Alltså 12-volt ut till lampor. Nackdelen var att transingen måste sitta inne i huset, så det blev lite stökigt med kabeldragningen. Första natten stod dom och flipprade ett tag, alltså tändes och släcktes så jag drog ur transingen ur väggen. Felsöktning dagen efter med kontroll av anslutningar och alla kontakter. Hittade inget direkt fel, sen har det funkat bra. I satsen ingår en skymningsensor vilket jag tycker är bra. Jag fick exakt den styrka och ljushet som jag ville för att lysa upp trappstegen,jag är kanonnöjd. Förhålladevis billiga också.
Är också på väg att fixa belysning i min nybyggda altan. Funderar på att fälla in dom i trappan då den gå utmed hela altanen.
Kan du inte fixa en bild på hur det blev. Är nyfiken på Classes Led Light.
jag köpte clas ohlsons spottar till min altan. 27st närmare bestämt. toknöjd.
F.d service elektriker som jobbat mkt med hide a lite. Dessa för 1/3 av priset av hide a lite var klart värt det.
Mkt nöjd!
Mkt nöjd!
