4 747 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Behövs ventilation på vinden?
Vi har ett hus från -47 som har varit vedeldat med självdrag. I höstas bytte vi till bergvärme. Det finns 2 st ventilationsluckor på vinden, på var sin sida av huset. Har kollat fuktigheten i en del rum men den ligger bara på mellan 30-50 procent( har aldrig varit över 50). Både i vardagsrum o sovrum. Huset var putsat förut men någon gång i slutet av sjuttiotalet lades mexitegel utanpå detta så vi har ca 40 cm tjocka väggar.
Behöver vi någon typ av ventilation på vinden nu?
Andreas
Andreas
Omöjligt att svara på. Vissa klarar sig andra inte. Du får hålla koll ett tag nu då ni gjort en förändring i förutsättningarna. Börjar du se tecken på någon förändring får du göra en djupare utredning och agera därefter. Har själv en kåk från -46 som är putsad , nu träfasad utanpå. Den byggdes utan ventilation på vind. Satte gavelventiler vid inflytt (2008) och de togs bort vid fasadbytet (2014). Samtidigt las det ca 30cm cellulosa på vinden.Har nu mekanisk frånluft på övervåningen och ingen ventilation på vinden. Detta pga att alla sovrum nu är på övervåningen. Vinden ser frisk ut och luktar bra. Däremot använder jag fortfarande murstocken då jag eldar pellets.
Ja!
Om vinden inte är isolerad så dubbelt Ja! En ventil på var sida vinden är alltid bra. Fukten kommer från våningen under vinden, upp genom vindbjälklaget. Torkar upp gör man genom att släppa in en liten mängd kall luft (naturligt avfuktad) utifrån som värms upp mer eller mindre inne på vinden och därmed blir torrare och tar upp fukt från huset.
Källaren/krypgrunden kan man låta bli att ventilera sommartid (!) för att minska fuktskador. Vintertid (när det är varmare under huset än inne, behövs ventilation även i källaren/krypgrunden).
Fukt och mögel uppstår (bland annat) när varm luft utifrån kyls ner inne i tex källaren, och därmed avger fukt inne. Torka tvätten ute på sommaren.
Produkter som diskuteras: "avfuktad"
Avfuktare
Det viktiga är att luften på vinden byts ut kontinuerligt, jag hade satt två eller fyra små ventiler (utan fläkt), en eller två på var sida. på så sätt växlar vindriktningen och upptorkningen blir jämnare. Men en utblåsfläkt låter inte tokigt alls, tänk på att det blir kondens runt utblåset på vintern (på utsidan).F FILIJU skrev:
Fläktar
TackM multix skrev:Det viktiga är att luften på vinden byts ut kontinuerligt, jag hade satt två eller fyra små ventiler (utan fläkt), en eller två på var sida. på så sätt växlar vindriktningen och upptorkningen blir jämnare. Men en utblåsfläkt låter inte tokigt alls, tänk på att det blir kondens runt utblåset på vintern (på utsidan).
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 626 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 626 inlägg
Det viktigaste är att inte skicka upp inomhusluften på vinden. I de flesta fall gör det mer nytta med en paxfläkt eller två som går 24/7 på våningen under vinden än vad det gör nytta att ventilera vinden.
vinden på ett så gammalt hus är oftast mkt välventilerad utan ventiler
S SueCia skrev:Det viktigaste är att inte skicka upp inomhusluften på vinden. I de flesta fall gör det mer nytta med en paxfläkt eller två som går 24/7 på våningen under vinden än vad det gör nytta att ventilera vinden.
Vi har en paxfläkt på toaletten på övervåningen som startar vid fuktighet. Men den är, med vilje, ställd väldigt känsligt så den går nästan 80 procent om dan. Vi har också en självdrags ventil i det ena sovrummet på övervåningen + 2 insugsventiler(självdrag), också på övervåningen. Har en likadan paxfläkt på toan på undervåningen. I källaren har vi 2 utsugsventiler + 3 insugsventiler. (Allt är självdrag)
vinden på ett så gammalt hus är oftast mkt välventilerad utan ventiler![]()
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 626 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 626 inlägg
Skulle sett till att fläktarna gick 24/7 och sen hållit koll på vinden en tid framöver bara. Man ska ha i åtanke att det inte är säkert att vinden blir o må bättre av mer ventiler, man kan få motsatt effekt också. Därför ska man inte förändra där förrän man vet att det behövs.
Ok tackS SueCia skrev:
