Jag funderar på om man behöver en regulator till t.ex. Julas billiga solpaneler eller om man kan koppla dem direkt till batteriet?
Vad är det som avgör ifall det krävs en regulator eller ej? Effekt på tillförd resp uttagen effekt från batteriet? Spänningen från solcellen? (Vad gör regulatorn egentligen?)
Jag har ett el-stängsel aggregat som drivs från ett fritidsbatteri 60Ah. Det brukar hålla ca 2 veckor innan det är dax att ladda/byta till ett fräscht. Jag vill med en solpanel förlänga tiden eller helst eliminera batteribytet. Och det får inte vara för dyrt, om möjligt. Hur skulle det då funka med en 12w panel från Jula för 799kr utan regulator?
Någon solcells kunnig/batteri laddnings kunnig som kan ge mig lite ledtrådar så skulle jag bli glad :)
(Kanske inte direkt en husbyggarfråga men det finn ju många kunniga här så jag hoppas på lite tur)
Vid rumstemperatur är gränsen 14.4 V och din tänkta solcell kan ge 18V ut men
eftersom strömmen är begränsad till 0.9 A så om du har ett stort blybatteri så
blir det bara som underhållsladdning. Jag svarar NEJ på din fråga!
Den som är händig med elektronik borde kunna bygga en egen regulator. Här borde det räcka med en shuntregulator som bara bränner bort den ström som försöker få spänningen att överstiga t.ex. 13.8V.
Zenerdiod, motstånd, liten effekttransistor, större effekttransistor, lampa på 10-15W som konstlast. Borde dessutom dra försumbar läckström när den inte behöver belasta.
Jag är osäker på vilka spänningar som finns som standard men 12,6V vore egentligen bäst (12,6 + 0,6 + 0,6 = 13,8V) för zenerdioden. Som transistorer bör man välja den högra så att den tål att avge knappt 10W och den vänstra så att strömmen blir rimlig i zenerdioden och den högra transistorn. Lampan väljs till 10-15W. Motståndet bör väljas så att den vänstra transistorn får strax under max tillåten basström om batteriet är tillfälligt överladdat av någon annan laddkälla men ändå så lågohmigt att det inte påverkar funktionen i övrigt.
OBS att det är ingen jättebra idé att koppla in kretsen till ett batteri som nyss bilvit fulladdat med en icke-elektronisk laddare som kan överladda batterier.
Fördelen med den här regulatorn är att den borde ge absolut noll förlust!
För några år sedan när jag köpte solpanel till båten sades det att en liten solpanel kan kopplas utan regulator till ett batteri. Jag har därför i båten en solpanel på 13W och ett batteri på 60 Ah. Det är inte optimalt och du förlänger batteriets livslängd med en regulator. Sannolikt får dock batteriet längre livslängd med oreglerad solpanel än när du gör som idag och djupurladdar batteriet varje gång.
Om 60 Ah räcker i två veckor antyder det att effekten är omkring 2 W på stängslet. Då kanske du klarar dig med solpanelen utan att extraladda batteriet.
Om du vill experimentera med Yxis förslag till krets skulle jag inte använda en zenerdiod som referens då dessa inte är speciellt noggranna. I stället skulle jag använda en "tl431". Det är en komponent som bär titeln shuntregulator och kan användas som en noggrann zenerdiod med valbar spänning.
Erik
Tack för svaren!
Ok, då vet jag att en regulator är en spänningsbegränsare. Det känns som om Conrads variant för 150kr är ett bra alternativ till att skaffa komponenter och löda själv.
Tack igen för bra svar!
