Jag har några takdosor som blivit för grunda (p.g.a. nya skivor i taket). Funktionellt så är det ju inga problem, bara att sätta dit lite längre skruvar. Men hur är det när det gäller regelverket? Jag tänker mig att det kanske ses som en större brandrisk om det skulle bli värmeutveckling i dosan.
Förhöjningsringar till apparatdosor finns ju att köpa överallt, men det verkar inte så lätt att hitta till kopplingsdosor och takdosor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 864 inlägg
Det har diskuterats, ja snarare debatterats ganska hett i ett antal trådar. För de får kronor de kostar skulle jag säga att det inte är mycket att orda om, utan använder man dem undviker man alla diskussioner. De kanske inte är lätta att hitta men en och annan går väl att uppbåda som E1424755. Elmont har säkert några E-nummer på lut också.
Jag har funderat lite omkring detta.
Och då den lägsta tillåtna IP-klassen är IP20 (inget skydd mot vatten, skydd mot åtkomlighet med "provfingret" med ø12,5 mm) så kan jag tycka att det på sätt och vis går att motivera att ifall springan är mindre än 12,5 mm kan man lämna det så, om den är över 12,5 mm så behövs det påbyggnadsring.
Jag säger inte att det (bombsäkert) är så, utan detta är på resonemangsstadiet.
@Bo.Siltberg
Tack!
Jag har googlat enormt mycket för att hitta påbyggnadsring för takdosor utan att lyckas hitta något. Med e-numret i ditt inlägg har jag äntligen hittat dessa hos Evbutiken som levererar till konsument.
Tack!
TED är namnet på en hel stor serie med olika dosor, Thorsmann var det ursprungliga fabrikatet.
Lite länkar att skåda några produkter i
https://www.elbutik.se/product.html/dosa-ted-k13
https://www.storel.se/sto/rootCateg...-utvändiga/Dosor/KOPPL-DOSA-TED-022/p/1439210
Första gången jag ser en sån förhöjningsring , den är ju 18 mm djup och du behöver ca 12 mm , har aldrig använt någon , men om du har några kopplingsdosor för vägg 80 mm över , kan du såga av dom till rätt mått och lägga
i hålet och skruva dit doslocket
