2 436 läst ·
11 svar
11 svar
Behövs brytare vid trefasurtag i uthus ?
Hejsan
En säkerhetsbrytare behövs ej kopplas in i ditt uthus, men vid en ROT ska den gamla bytas ut till den nya typen av 3 fas uttag
ROT= Renovering Och Tillbyggnad
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är det inte krav på brytare om dom är monterade under viss höjd?
Blokerade uttag är det väl krav på över 16A har jag läst nångång.
Förtydligande
Enligt både gamla 1999:5 och 2004:1 samt SS 436 40 00 så skall uttag monteras så att risken för barnolycksfall begränsas.
Genom petskydd eller genom att;
– placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller
– är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller
kylskåp, eller
– är blockerade, eller
– är försedda med självstängande, självlåsande lock.
Guiden
"Industriuttag betraktas inte som allmänbruksuttag och är inte utförda med petskydd. Detta medför att skydd mot barnolycksfall måste anordans på ett annat sätt, t.ex genom placering av uttagen i enlighet med standardens anmärkning."
Från ELSÄK-FS 1999:5
"Exempel på utrymmen och platser där barn normalt vistas är dels bostäder och gemensamma utrymmen i bostadshus såsom korridorer, trapphus, tvättstugor och fritidslokaler, dels motsvarande utrymmen i skolor, fritidshem, barnstugor, barnavårdscentraler, sjukhus, bibliotek, hotell etc. där barn kan tänkas uppehålla sig, dels även områden utomhus tillhörande bostadshus, skolor, fritidslokaler och liknande samt parkeringsplatser tillhörande sådana lokaler."
Industrier och lantbruk betraktas inte som platser där barn normalt vistas.
Uttag över 16A behöver däremot inte föregås av jordfelsbrytare. Detta är förövrigt en svensk avvikelse mot europastandarden där det krävs upp till 32A.
kylskåp, eller
Guiden
