9 024 läst ·
68 svar
9k läst
68 svar
Behöver råd ang. att anlita elektriker
Men allvarligt talat.
Man har en fråga att ställa, skriver den. Loggar av datorn efter 10 minuter.
Sen går det tre dagar utan att man ens kollar om någon svarat något.
Tja ...
edit: Fast TS kan ju iofs kollat svar, utan att logga in med sin användare ...
Tja ...
Jag får mail med det nya inlägget i på alla bevakningar.. Fast oftast har jag redan läst svaret då ;-)Mikael_L skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jobbar i spannet likspänning-GHz och någon sanning har du nog där.torke1 skrev:
Om man jobbar skift och står och målar i sitt nya hus resten utav den vakna tiden så har man kanske inte så mycket tid att logga in på datorn
Men var inte oroliga jag lovar att läsa och kommentera så fort jag har tid!
Huset är ifrån 1975 och elinstallationen verkar vara lika lika gammal, förutom någon enstaka kabel som verkar lite nyare.
Det är ca 20 uttag som ska bytas och plus några nya extra uttag, jordfelsbrytare vill jag självklart ha! Vill helst ha automatsäkringar också, det är ju trevligt att slippa byta proppar
Jag ska kolla med Comhem angående flera "tre hål i väggen"
RHB skrev:
Om huset är från 75 är allt som sattes dit original fortfarande i perfekt skick. Med ett möjligt undantag för något enstaka välanvänt vägguttag som kanske har börjat få lite brända/slitna kontakter.
En JFB är ett verkligen gott kompletterande skydd. Men resterande åtgärder har inte samma uppenbara fördel.
I din sits skulle jag antagligen vänta med att börja byta uttag och jorda. Utan istället bo mig ett tag och fundera lite över var ev komplettering av elen behövs. Och så om något år ta dit en elektriker att både byta ut till jordad samtidigt som han får göra lite annat jobb.
Om man byter ytskikt så brukar det kännas lite bättre att byta apparater också.....om man ändå byter apparater så kan man ju ta tag i att jorda med men som sagt, det är ju bra att börja med att få in en JFB som första åtgärd.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 384 inlägg
Om det är så att du måste springa och byta proppar i tid och otid så "gör du det inte rätt". Dvs i ett korrekt dimensionerat elsystem så går inte säkringar. Det är absolut inget fel på diazedcentraler som sådana, de har tom vissa fördelar jämfört med automatsäkringar, så är den i bra skick så finns det inget skäl att byta ut den bara för att den är "gammal". (Eller "nytt är inte bättre bara för att det är nytt"RHB skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hur svårt är det att sätta dit en JFB till en gammal central? Är det bara att hänga på den eller behöver man modifiera centralen för att skilja på jord och nolla?
Med 63A ingående ström blir det rätt grova kablar, men jag antar att de funkar in i en vanlig jordfelsbrytare?
Man måste givetvis separera jord och nolla.torke1 skrev:
Men i TS central från -75 är det modernt och fint. Med skilda noll och jordskenor. Och är huset fritt från busigt hempul sitter nog jord och nolledare där dom ska.
Så elektrikern monterar en liten modularkapsling bredvid centralen. Tar hål i kåporna.
Drar faserna, nolla och jord som 6mm2 RK mellan.
En snabb elektriker gör detta på mindre än en timme.
Men att offerera t.ex. 2 timmar + material är nog helt OK om kunden vill ha fast pris.
Sen får man börja jakten på alla jordfel som dyker upp, där kan det dra iväg i tid om man har otur och jag antar att ingen firma ger fast pris på sådan felsökning, alt löjligt högt.
Men ett hus från -75 bör inte ha så mycket. VVB, ugn och kyl/frys kan ha problem, sen blir det ovanligt.
63A :eek: :x
Få hus har mer än gänga II huvudsäkring = max 25A
men är det 63A blir det en helt annan femma.
En betydligt kralligare och dyrare JFB
Och grov kabel blir det, vad kan det vara till 63A? 20mm2?
