5 237 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Behöver måla en del obehandlad panel, nu kom frosten?
Håller på men en utbyggnad och har en del obehandlad panel kvar att måla. Jag målar bräderna en gång under tak men inte uppvärmt än, dvs i utbyggnaden. Ska måla en gång till när det är uppsatt men till våren. Nu kom frosten inatt. Kan jag måla ändå på dagen eller blir det förstört på natten? Enligt burken så tar det en vecka innan färgen torkat helt. Ett dygn för yttorr. Det är falufärg.
Är det någon mening att sätta en värmefläkt som blåser på den nymålade panelen när den ligger i en hög under natten?
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Är nog bättre att måla i vår istället...........Virket blir inte förstört.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Det fungerar utmärkt med värmefläkt. Att det blir frost ute innebär inte att du har minusgrader i din byggnad. Frosten uppstår ofta redan vid någon plusgrad (beroende på omständigheter)M Martin Lj skrev:Håller på men en utbyggnad och har en del obehandlad panel kvar att måla. Jag målar bräderna en gång under tak men inte uppvärmt än, dvs i utbyggnaden. Ska måla en gång till när det är uppsatt men till våren. Nu kom frosten inatt. Kan jag måla ändå på dagen eller blir det förstört på natten? Enligt burken så tar det en vecka innan färgen torkat helt. Ett dygn för yttorr. Det är falufärg.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Ligger det under tak lär det väl knappast bildas någon frost på brädorna? Frost är ju iskristaller som bildas av att luftfuktighet fryser till och faller mot marken. Men under tak bildas sällan frost av det slaget. Den skulle i så fall bildas av den luftfuktighet som finns i rummet under taket, men det blir en liten mängd. Och det kanske inte ens är minusgrader därunder?M Martin Lj skrev:Håller på men en utbyggnad och har en del obehandlad panel kvar att måla. Jag målar bräderna en gång under tak men inte uppvärmt än, dvs i utbyggnaden. Ska måla en gång till när det är uppsatt men till våren. Nu kom frosten inatt. Kan jag måla ändå på dagen eller blir det förstört på natten? Enligt burken så tar det en vecka innan färgen torkat helt. Ett dygn för yttorr. Det är falufärg.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Dagtid är det ju fortfarande hyfsat varmt och är det Falu rödfärg (falufärg som du skrev) så torkar den ju väldigt snabbt.M Martin Lj skrev:Håller på men en utbyggnad och har en del obehandlad panel kvar att måla. Jag målar bräderna en gång under tak men inte uppvärmt än, dvs i utbyggnaden. Ska måla en gång till när det är uppsatt men till våren. Nu kom frosten inatt. Kan jag måla ändå på dagen eller blir det förstört på natten? Enligt burken så tar det en vecka innan färgen torkat helt. Ett dygn för yttorr. Det är falufärg.
aha, falufärg, missade den texten.fhedvall skrev:
Skulle nog säga att om du inte målar i år utan väntar till våren så hinner inte mycket att hända, det kan t.o.m vara bra för träet att torka lite mer, resultatet av målandet blir bättre.
För att ytterligare förbättra oddsen för ett lyckat resultat kan du ju klä in de oklädda väggarna med presenning och sätta en värmefläkt med termostat inne där du målar. Sätt den att slå på vid 10 grader eller så. Kommer inte kosta mycket i sammanhanget och ger dig dessutom mer komfort när du målar.
