1 724 läst ·
4 svar
4 svar
Behöver lite hjälp med parkettläggning
· Södermanland
· 206 inlägg
Jag ska lägga 14mm ekparkett på övervåningen i vårt nybyggda Nybro. Skumplasten som ska ligga under är inköpt, mini"slägga" och "baksmälla" samt en till grunka är också inköpt. Hur går jag tillväga?
Skumplasten ska ligga underst
men ska den ligga bara på golvytan eller ska jag har skumplastlakanen så att de går upp en bit på väggen? (för att sedan skära bort det som sticker upp?)
Sen sätter jag ut distanser och lägger golvet?
Om det är en av masinotskivorna som kikar upp ca 1mm i en av skarvarna behöver jag då spackla det eller slipa ner skarven?
Har någon en bra walkthrough/instruktion?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
· Södermanland
· 206 inlägg
Hittade inget i parkettpaketet jag öppnade först. Istället hittade jag en instruktion på Coop Bygg.kimpo skrev:
· Södermanland
· 206 inlägg
Ingen golvvärme finnes
Golvet i första rummet lagt. Idag blir det rum nummer 2s tur!
