Jag tänkte försiktigt belysa de 8 blindfönster jag har på husets utsida. Tanken är att sätta en svag ljuskälla avskärmat och låta den lysa genom ett halvgenomskinlig gardin. VP-rör är dragna till en central samlingspunkt. Blindfönstren kan öppnas utifrån och är helt täta, så man kan anse utrymmet vara inomhus även om det blir kallt på vintern.
Mest effektivt blir den med en LED-strip, men då behöver jag sekundärkabel på upp till 12 m. Det kan väl knappast vara OK? Jag har testat med IKEAs Ledberg som fungerar väldigt bra rent belysningsmässigt, men denna har ett fast 12VDC-nätaggregat med 1,5 m sladd. Kan man skarva detta på sekundärsidan. Spänningsfall?
Några förslag på produkter som kanske fungerar bättre? Jag behöver runt 8x2W LED totalt.
16 W i 12 V låter inte så farligt. Om du väljer en kabel med arean 1,5 mm² så blir spänningsfallet ca 0.4 V eller 3 %. Det enda som händer är ju att tejpen lyser lite svagare, beroende på hur känslig tejpen är.
Du får dock kolla om bruxet till drivdonet säger något om kabellängd av EMC-skäl.
