B
Jag har gjutit ett fall på betongklacken som sticker ut 10cm. Tänker ställa isodrän skivan direkt på klacken och sedan sätta en isodränskiva direkt utanpå hela vägen från underkant sula och upp till marknivå. Funderar på om det finns någon anledning med att snedkapa skivorna så att klacken täcks bättre? Alternativt om jag ställer skivan som på bilden så bildas det ju ett hålrum, men luften isolerar väl och borde därför ändå stänga kyla ute?
Hade ni lagt energi på att snedkapa skivorna ett par cm i ena änden?
  • Betongklack med gjutet fall och isodränskiva anlagd mot väggen, med synligt hålrum.
B
P petererlandsson1194 skrev:
Jag skulle inte snedkapa för det lilla
Det var det jag ville höra
Jag rekommenderar att du läser Isodräns arbetsbeskrivning. Om du använder Isodrän kan du även ringa deras kundtjänst. Detta gäller förstås även Pordrän och även andra märken som fungerar på samma sätt. Du kan även fundera om du ska ha åldersbeständig plast under skivan eller eventuellt smeta på kallasfalt eller värma på asfalt för det vatten som kondenserar i skivan och sedan rinner ner på klacken. Du ska väll också ha en skiva utanför klacken så sulan blir varm.
