Hej, har köpt två rörelsesenorer till trappan ,med min eltekniska kundskap från gymnasiet trodde det var enkel och koppla in det men nu har det tagit 2 timmar utan och få det o fungerar.
Rörelsensorerna är OS-473 inköpt i cheapy , på baksidan hittar man "L" "L" och "L pin ned" "T "
och på en av dessa gammla strömbrytare finns det 2 Gular och 1 svart kabel, och den andre 2 gul och 1 brun kabel.
kan någon ge mig en knuff om hur det ska kopplas?
Tack.
Ligger de på olika sidor av brytarna eller ligger några på samma sida? L är fasen skulle tippa på att T är tändtråden till lampan. Men bästa sättet att få svar på brukar vara att lägga upp bilder på allt:)
här är bilderna.
Strömbrytare 1
Strömbrytare 2
Uploaded with ImageShack.us
ser att du redan satt in de nya. första bilden är du säker på att den svarta inte är fasen ?
andra bilden tänder två lampor eller?
L är fasen den andra tänder lampan/lamporna som det ser ut
ge mig förslag på hur det ska kopplas så kan jag testa det direkt. tack.
På 1:an koppla svart och en gul på plint LL och den andra gula på plint LT.
För 2:an kopplar du den gula som ligger på LL i brytare 1 på LL och den andra gula tilsammans med grön på LT. Försök mäta vilken gul du kopplat samman med svart så blir det rätt direkt, annars kommer lampan lysa konstant, då är det bara att skifta de gula i brytare 2.
på 1 an tände den gamla två lampor?
Som du ser i #1 nämner TS "trappan" och på de senare bilderna verkar det även vara en typisk trappkoppling med tanke på färger och antal trådar.
jopps det är sant verkar som de gula är förbindgstrådar och svart är fas och grön är tändtråd
tack grabbar, fick det ej och funkar så fick lite expert hjälp av grannen. tydligen var färgarna på kablarna helt felt.
lugna pcukar:)
Den "bruna" är allt rätt grön :)
