2 120 läst ·
7 svar
7 svar
Behöver hjälp att finna kabel
Vänder mig till er för hjälp, letar efter följande kabel, dock inte från Tyskland som är det enda stället jag hittar den på just nu, frakten blir för hög, de vill ha 19 euro för frakten.
Det är alltså en flat elkabel för 230 volt, ska användas för att bygga ljusslinga ala tivolilampor/dansbanebelysning/glödlampor på kabel. Det jag behöver är en platt kabel, med två ledare, 1,5mm minst kan jag tänka mig. Fästet som den ska fästas i ser ut som bild 2, bredden på platsen för kabeln är cirka 1 cm, och sen är det två stift som perforerar kabeln.
Bild på liknande kabel: http://i43.tinypic.com/2zxmpgm.jpg
Bild på fästet: http://i40.tinypic.com/5kpvgi.jpg
Någon med koll på kabel som vet var jag kan finna denna?
Nej jag har kollat det också, hittar mest en massa konstiga grossister i tjeckien och ungern =) Kanske får bita i det sura och beställa från tyskland, får köpa 100 meter kabel på en gång för att sprida ut frakten =) Får sälja på någon kompis en slinga sen
Om nu någon annan letar så hittade jag den på conrad.se, dock så kostar den där 29 kr / metern, så det blir tyskland
http://www.conrad.se/LAPPKABEL-4990...nrad-swe&pi=609444&ci=SHOP_AREA_90698_6140610
Det liknar vad vi inom industrin kallar ASI-kabel och den används till fältbuss + strömförsörjning (gul till ettor och nollor och svart till strömförsörjning). Elfa har den te x. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-502-17&toc=20204
MVH
J
MVH
J
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
19 euro är väl inte så mycket.
Men hör med gröna lund eller Liseberg var de får dylikt ifrån.
Protte
Protte
