24 597 läst ·
75 svar
25k läst
75 svar
Behöver hela badrummet göras om vid byte av bla golvbrunn?
Det landar på den som orsakar det. Bilar du igenom till grannen är det ditt ansvar, likaså om en hantverkare gör det är det på dennes ansvar.A a.non skrev:
Oftast brukar dock hantverkare vara medvetna om att det kan ske och varna för det och i slutändan brukar kunden få stå för det om det skulle ske.
Svårt att säga hur stor risk det är, men relativt stor risk skulle jag säga, det beror på lite hur avloppet är draget
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Det är den som har beställt jobbet som är ansvarig som jag har förstått det. I vår förening måste man sätta upp skydd i badrummet under när man ska bila i sitt eget badrum.
Oj, här kom det in svar fort
Varför ska jag som beställare av hantverkartjänsten ansvara för det? Vad gör man då?Z Zingow skrev:Det landar på den som orsakar det. Bilar du igenom till grannen är det ditt ansvar, likaså om en hantverkare gör det är det på dennes ansvar.
För att det är så vanligt förekommande att hantverkaren i regel påtalar att om det sker så får du stå för det. Alternativet är ju att bila själv och ta det på hemförsäkringen. Det blir betydligt mycket dyrare självrisk för ett företag om de skulle orsaka det o ta det via försäkring än att bara fixa det självA a.non skrev:
Vill du byta golvbrunnen för att du inte tycker den är snygg kanske du kan hitta en ny sil som passar. Att sätta upp duschväggar eller draperi och sarg är enkelt, att förlänga rör och sätta duschblandare likaså. Går även fint att måla kaklet om du inte gillar färgen.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Skydd... Låter som nånting en brf kan komma på som inte har en aning om hur saker fungerar. Vad ska jag skydda?BirgitS skrev:
Allvetare
· 3 063 inlägg
Vad ska jag stämpa av? Att taket inte trillar ner? Det är inte så mycket man normalt behöver hålla på i taket. Hos grannen nedanför när man bilar bort GB? Om man måste bila bort så mycket att hållfastheten försämras så kan man verkligen fundera påZ Zingow skrev:
vad man sysslar med.
Skydd kanske menas med golv i lgh och trapphus och hiss? BRF bryr sig inte om ditt golv så det måste vara i trapphuset. Det är något jag förstår.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Varför vill du byta ut GB men inte resten av badrummet? Det finns ingen anledning att bara byta GBE enriktignovis skrev:Hej.
Jag har ett badrum i lägenhet från 80-talet, med badkar. Jag vill helst ta bort badkaret så att det blir en duschyta istället, samt byta ut golvbrunnen mot en modern. Såhär ser det ut idag:
Jag tänker att jag nog inte behöver installera en duschkabin eller liknande, borde det inte fungera med att bara hänga ett duschdraperi från taket ner till golvet? Eller kommer vattnet att rinna ut över hela golvet då?
När jag pratade med ett rörmokarföretag om att få hjälp med detta så sa de att om de ska göra detta så behöver jag göra om HELA badrummet eftersom tätskiktet bryts. Kan detta stämma? De har ej varit på plats men har sett bilden ovan.
Ingen som har pratat om hållfastheten, men troligtvis blir det hål ned till taket under och då sätter man skivor under för att ingenting ska trilla ned.B Byggdjuret skrev:Vad ska jag stämpa av? Att taket inte trillar ner? Det är inte så mycket man normalt behöver hålla på i taket. Hos grannen nedanför när man bilar bort GB? Om man måste bila bort så mycket att hållfastheten försämras så kan man verkligen fundera på
B Byggdjuret skrev:
Golvbrunnen kan sitta så långt ner så att det inte är mycket material kvar till takytan.B Byggdjuret skrev:
Valvet kan även vara väldigt tunt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/flytta-golvbrunn-risk-att-bila-genom-golvet.211853/
http://brfnorrevang.se/boende/privata-utrymmen/renovering-av-badrum/
https://mitti.se/nyheter/hantverkarna-borrade-sig-genom-taket-tva-ganger/?omrade=haninge
https://www.byggahus.se/forum/threads/bila-genom-golvet-till-grannen.75320/
[URL='https://www.hsb.se/stockholm/brf/venus/boendeinformation/badrumsrenovering/']https://www.hsb.se/stockholm/brf/venus/[/URL]
[URL='https://www.hsb.se/stockholm/brf/venus/boendeinformation/badrumsrenovering/']boendeinformation/badrumsrenovering/[/URL]
För att slippa att förstöra något i badrummet under? Säg att en bit betong på 5cmx5cm rasar ner när du står i det övre badrummet och bilar o slår sönder något, då önskar man nog att man satte upp fyra reglar och en plyfaskiva för några hundralappar istället för att köpa en ny toastol till grannen.B Byggdjuret skrev:Vad ska jag stämpa av? Att taket inte trillar ner? Det är inte så mycket man normalt behöver hålla på i taket. Hos grannen nedanför när man bilar bort GB? Om man måste bila bort så mycket att hållfastheten försämras så kan man verkligen fundera på
Eller om grannen mot förmodan skulle stå under och få någonting i huvet. Suck.
