24 578 läst ·
75 svar
25k läst
75 svar
Behöver hela badrummet göras om vid byte av bla golvbrunn?
aha ok.Andreas_kalmar skrev:
I mitt fall så vill jag egentligen främst byta golvbrunnen och därmed även byta tätskiktet. Så jag gissar på att det krävdes mer i ditt fall.
Eller tänker du på att jag vill ta bort badkaret och göra om till en duschyta?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Det som krävs för att flytta golvbrunn och blandare innebär att golvet måste öppnas samt att minst en vägg måste öppnas så du får vara nöjd om det kostar under 80k men till att börja med får du nog be en firma om offert
Ah. Varför måste blandaren flyttas? jag tänker att jag vill duscha på samma plats där badkaret finns just nu, så då borde jag väl kunna fortsätta använda samma blandare? Blandaren idag har redan en duschslang med munstycke inkopplad ocksåAndreas_kalmar skrev:
Sanningen är den att det finns ingen seriös firma som bara kommer att byta/flytta brunnen och mattan på golvet åt dig.
För att du ska få ett godkänt badrum så ska du byta ytskikt på både golv och vägg, väggmattan/tapeten ska gå över uppviket
på golvmattan.
Brunnsbytet ska du def prata med BRF:en om, finns chans att dom kan stå för den kostnaden.
Du har dessutom inkommande vatten i väggen som kommer hamna i duschen.
Att flytta upp blandaren är ett mindre arbete med tanke på att det är utanpåliggande rör.
En fix av ditt badrum på ett godkänt sätt kommer troligen hamna på min 100K
på golvmattan.
ok då är jag med.
I sådana fall är det nog bättre att inte ta bort badkar och byta golvbrunn, utan bara be en rörmokare att kolla å golvbrunnen då vattnet i den är brunt hela tiden (ska den väl inte vara va?).
Är det en gjutjärnsbrunn? Om den är rostig kan vattnet blir brunt och då är det dags att byta brunnen innan det går hål i den och vattnet rinner iväg..E enriktignovis skrev:
Om det är en plastbrunn så har du nog något annat problem..
Har du kollat att det är vattnet som är brunt, chans finns att det bara är brunnen som är skitig!?E enriktignovis skrev:
Är lägenheten från -80 talet så bör det vara plastbrunn.
Sen kan det vara bra att veta att ditt badrum har passerat bästföredatum, du lär åka på en total badrumsrenovering inom
en ganska snar framtid.
hur vet jag om det är gjutgärnsbrunn? Själva grejen ovanpå är i plast vet jag. Gissar på att hela golvbrunnen är i plast.Z zzoink skrev:
Vet du vad för annat problem det kan handla om då?
Det är inte gjutjärn det ser man lång väg. Så det kan du släppa.E enriktignovis skrev:
Om du inte har ekonomin eller viljan att renovera hela ditt badrum just nu så hade jag kastat ut badkaret, köpt en duschvägg och kört på det så tillsvidare.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
I en lägenhet bör man tänka på att en vattenskada gör att föreningen (alltså även en själv) drabbas av kostnader och besvär liksom grannarna under där vattnet hamnar. Föreningar kan ha regler där det framgår att man inte får duscha direkt på golvet om det inte är ett modernt tätskikt.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Aha, då hade jag slängt ut badkaret och ställt in en duschkabin isåfall. Problem solvedBirgitS skrev:
Det kan absolut vara en gjutjärnsbrunn, purus har en som fortfarande säljs idag och är godkänd. Purus Lod Ma. Med plastsil och vattenlås i plast.
Det hade jag hemma och det badrummet var ifrån 93.
Bild visar hur mycket jag fick bila för att få bort den gamla brunnen samt göra plats för den nya.
Där jag bor tog de bara hål o drog avloppet i taket hos grannen o satte undertak.
Utöver det så är det ju utanpåliggande rör, varför göra ingrepp i vägg för att flytta blandaren? Nya, längre rör och en ny blandare, sen vet jag iofs inte om det är godkänt att fylla de gamla skruvhålen med silikon i våtzon1
