hej hej!!
har fått vatten under en plastmatta.slet bort den och upptäckte att där varit fukt sen tidigare,såg mögel..undergolvet är betong..hur behandlas detta smidigast,kan man tvätta med mögeltvätt,sedan skölja ordentligt,sedan ventilera bort fukten så det blir torrt?och sedan lägga click-golv?
tacksam för råd....//x
Skulle nog slipat golvet rent, låtit det lufta ett bra tag, sen lägga platonmatta, golvskivor, foam å clickgolv! Å du glöm ej ventilerade lister! 8-)
Det går nog bra att göra ordentligt rent, eventuellt spruta och sedan lägga clickgolv. Mögel växer endast på organiskt material, så det är inte betongen som möglat utan plastmattan och limmet.
Tartan
oki tack för hjälpen :)
Det kan vara värt att ta dit någon mögelsaneringsfirma som dödar möglet ordentligt.
Det tar någon timme för dem, och man kan börja lägga nytt material någon dag eller så efter.
Kostar för all del en slant, men det låter som en begränsad yta.
Cirka 130 kr/kvm vårt fall.
hej hej,kan det räcka med att använda byggfläkt till att driva bort fukten under plastmattorna..har märkt att det finns fukt typ ÖVERALLT!!!hall,sovrum,kök.Under mattorna i alla rum finns tjock papp för mjukhetens skull antar jag..
eller måste man riva bort alltihopa och sedan torka med fläkten?
tack på förhand/x
Jaha, det här är som vanligt...
Ett litet jobb som växer lavinartat.
Har du kollat med ditt försökringsbolag.
Dels kanske det kan vara ett försäkringsärende, dels kanske de kan ge dig råd om hur du ska åtgärda det även om du får bekosta det själv.
