16 222 läst ·
98 svar
16k läst
98 svar
Baxi Solo Innova 50kw - skillnad på panntemp och laddomat temp?
Jag har spanat på tråden om Flammtronik och stegmotorer...Nils-Orvar skrev:
Men känns poänglöst för mig sålänge jag inte ser mer än knapp 28 kW laddning. *
Beräkningar med lite ögonmått och synvinkel enligt följande:
1:a tank: 750L
2:a tank: 1500L
3:e tank: 1500L
Seriekopplade, 35mm rör.
20:45 - pannan fylls efter tändeld
21.15 - 21:25 - pannan har arbetstemp på 80 grader. Topptemp 1:a tank: 39 grader, botten sista tank: 26 grader.
00:15 - 1:a tank, 72/72/72, 2:a tank: 72/72/72, 3:e tank 32/30/30
=> 3 timmar från arbetstemp
==> Volym: 750 + 1500 = 2250 L
Enligt http://www.bioenergiportalen.se/?p=5577 ger det 84kWh på 3 timmar ==> ~28kW
Vid 00:15 så var även vedmagasinet bara till hälften utbrunnet. 2års torkad torr gran - det borde bara ha sagt tjoff och brunnit upp.
38 för gran låter väl ok. Björk ger mer 2660 mot 2106 per kbm. Då är du uppe i det du vill uppnå- 49. Nu är jag visserligen trött och ska sova så jag tänket kanske helt fel? Vad utgår man ifrån om man säger att en panna lämnar 30. en timmes eldning? Ett ilägg?på en timme hinner inte min panna ge så mycket iaf.
Effekten är inte beroende av träslag. Det är hur pannan är byggd och inställd. Om veden är grov kan effekten bli lägre. Men gran medför definitivt inte en lägre effekt. Du blandar ihop effekt och energi. Gran har lägre energi per volym. I princip är energiinnehållet proportionellt mot torrvikten. Ek, ask, bok ligger i andra ändan av skalan. Liksom grenved från gran.
Tack! Hur vet han/vi då om man får ut 30 eller 50 i effekt? Genom att jämföra vattentempen före och efter, eller vad?D Daniel 109 skrev:Effekten är inte beroende av träslag. Det är hur pannan är byggd och inställd. Om veden är grov kan effekten bli lägre. Men gran medför definitivt inte en lägre effekt. Du blandar ihop effekt och energi. Gran har lägre energi per volym. I princip är energiinnehållet proportionellt mot torrvikten. Ek, ask, bok ligger i andra ändan av skalan. Liksom grenved från gran.
Eftersom han vet hur länge det brann.
Hur går det för TS?
Sådär, eller tja, kanske bättre.
Med 72 graders laddomat patron så har det brunnit riktigt uselt med mellan 18kW upp till 30kW effekt.
Rökgasttemp har varit ~140-160grader, panntemp konstant på 80 grader (aldrig upp till 90).
Jag har misstänkt dåligt drag och hittade ett tips från Matss att öppna askluckan under eldning för att se om det drar in eller ut men det drog in i pannan så det tyder på att draget är tillräckligt (eller för högt).
Ringde Baxi och de hade inga ideer förutom att jag borde köra med helt öppet primärspjäll.
Jag tog bort 2 turbulatorer och satte i 78 graders termostatpatron i laddomat och då hände det grejer.
Rökgast temp 180-200 grader och beräknat laddning med 47-50kW.
Fattar ingenting.
För högt drag? Laddomat som kylt ner pannan för mycket?
Någon som har några kloka ideer?
Sotarn var här nu på morgonen och såg ingen tjära och tyckte det drog på bra så han trodde inte att draget var för lågt.
Fattar ingenting.
72 graders termostatpatron, alla turbulatorer
17:50 - Tändeld
18:00 Fyller fullt med ved
Tank1: 30/30/30
Tank2: 30/30/30
Tank3: 30/30/30
18:32 - Arbetstemp, laddomat öppnar
rgt: 145 grader
panntemp: 75 grader
laddomat: 70/40/67
Tank1: 30/30/30
Tank2: 30/30/30
Tank3: 30/30/30
20:20 - Första tank 750L fylld på ~2timmar => effekt 37 / 2 = ~18kW effekt
rgt: 160 grader
panntemp: 78 grader
Tank1: 72/72/72
Tank2: 72/30/30
Tank3: 35/35/30
Laddomat: 70/40/62
00:01 - Alla tankar gått igenom ett varv med 72g vatten, ~30kW effekt senaste 6tim
rgt: 165 grader
panntemp: 90 grader
Tank1: 80/72/72
Tank2: 74/72/72
Tank3: 72/72/72
Laddomat:80/66/72
17:50 - Tändeld
Tank1: 30/30/30
Tank2: 30/30/30
Tank3: 30/30/30
rgt: 145 grader
panntemp: 75 grader
laddomat: 70/40/67
Tank1: 30/30/30
Tank2: 30/30/30
Tank3: 30/30/30
rgt: 160 grader
panntemp: 78 grader
Tank1: 72/72/72
Tank2: 72/30/30
Tank3: 35/35/30
Laddomat: 70/40/62
rgt: 165 grader
panntemp: 90 grader
Tank1: 80/72/72
Tank2: 74/72/72
Tank3: 72/72/72
Laddomat:80/66/72
Om det inte drar in genom i askluckan på en Baxi så kan det inte brinna alls. Det testet säger inget alls. Jag har mycket svårt att tro att laddomattermostaten har en märkbar påverkan på förbränningen.
78 graders termostat patron, 2 turbulatorer uttagna
19:10 - Tändeld
Panntemp: 20
37/35/35 (750L)
35/30/30 (1500L)
30/30/28 (1500L)
19:40 - Laddning påbörjat
RGT: 200
Panntemp: 85
20:00 - Arbetstemp
RGT: 200
Panntemp: 90
~21:00 - Första tank full + lite till => ca 45kw eller högre
RGT: 190
Panntemp: 90
DeltaT Laddomat: ~10grader (72 / 82)
84/82/82 (750L)
80/35/35 (1500L)
30/30/30 (1500L)
22:00 - ~1500L med 82 graders, 90kWh från pannan fick arbetstemp, ~45kW
RGT: 190
Panntemp: 90
84/82/82 (750L)
80/65/30 (1500L)
30/30/30 (1500L)
~00:45 - Nästan fulladdat, ~226kWh på 5 timmar sedan arbetstemp => ~45kW
RGT: 200
Panntemp: 90
84/84/84 (750L)
84/82/82 (1500L)
82/82/65 (1500L)
19:10 - Tändeld
Panntemp: 20
37/35/35 (750L)
35/30/30 (1500L)
30/30/28 (1500L)
RGT: 200
Panntemp: 85
20:00 - Arbetstemp
RGT: 200
Panntemp: 90
RGT: 190
Panntemp: 90
84/82/82 (750L)
80/35/35 (1500L)
30/30/30 (1500L)
RGT: 190
Panntemp: 90
84/82/82 (750L)
80/65/30 (1500L)
30/30/30 (1500L)
RGT: 200
Panntemp: 90
84/84/84 (750L)
84/82/82 (1500L)
82/82/65 (1500L)
72->78 graders patron ökar panntemp från 80->90 grader, laddar även runt 84 grader medan med 72 graders patron så ligger det konstant på 72 graders laddning från laddomat.D Daniel 109 skrev:
Det är samma torra ved jag eldar och jag har inte rört spjällen.
Jag testade även att elda med 2 turbulatorer uttagna på 72 graders patron och då blev RGT högre men samma usla effekt från pannan.
Jag tycker det låter som mätfel. Förbränningen bör inte påverkas märkbart. Effekten från pannan borde bli marginellt högre vid en lägre temperatur om övriga faktorer är identiska.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Nu har jag inte läst tråden i detalj men är det inte nån av Laddomat där det är nån backventil som brukar fuska/krångla? Har för mig jag läst nåt här om nån viss typ/serie som det kan vara nå vingel med och som ställer till alla möjliga problem då vattnet rör sig fel.
