Farstatjej90
Förmodligen inte utan att plocka isär den helt och modifiera den på något sätt...
Du kan beställa riktiga blandare internationellt, utan "eco". I Sverige får man i princip inte tag på sånt..
M
Usch! Det var dåliga nyheter. 🙁
M MickanT skrev:
Jag har plockat bort den och kollat filtrarna/silarna. De ser fina ut.
Märket har dock dåligt rykte, har jag förstått, Hafa. Trög är den också.
Om du stänger av vattnet och sen tar bort ena slangen till köksblandaren och kopplar på en annan slangbit & ventil så kan du sen kontrollera vilket flöde du får ut från rören.
Då får du reda på om det är fasta installationen eller köksblandaren som stryper flödet.
Samma sak kan man göra med anslutningen till duschblandaren.
Farstatjej90 och 2 till
M
Aha! Anslutningen till duschblandaren bör vara denna då? I väggen bakom duschen?
