M
Demmpa Demmpa skrev:
Nej,det är inga flödesbegränsare, utan det är en del av blandafästet. Blandaren tätar mot O-ringen.
Jag gjorde en fadäs och testade att ta bort dem. När jag satte på vattnet rann det från vattenfördelarskåpet, förstår nu varför.
Behöver jag öppna luckan och torka upp, eller klarar det sig?
Och hålen ut från väggen i duschen är ju puttesmå. Så frågan kvarstår. Hur ökar jag flödet/trycket?
  • Vattenfördelarskåp med synliga rör och kondens på glaset, skåpet sitter i en vägg och dörren är öppen.
Farstatjej90
Var sitter det här skåpet i förhållande till blandaren i duschen?
M
Andra sidan väggen sitter det.
Farstatjej90
Det är ett problem. Du behöver torka upp allt vatten du ser och sen är förmodligen rätt sätt att sätta in en fläkt för att torka upp.. lämna som absolut minsta åtgärd luckan öppen..
MickanT
R
Skulle tippa på att problemet sitter innan vattenmätaren då du har ett galvat rör som inkommande, med tiden sätts dom igen och speciellt när man blandar dessa ihop med mässingsdelar!
Eventuellt kan det röret behöva bytas ut mot slang! Men med lite tur kanske det bara är sista vinkeln som är igensatt!
M
Tack!
M
Trots att det är så bra tryck i den kranen direkt efter? Där är 35l/min.
När jag plockade bort blandaren idag tänkte jag att blandarfästet måste ju strypa flödet enormt. Blandaren är i bra skick ändå.
Hur kan då TS ha bra flöde, 36 l/min precis efter vattenmätaren?
M MickanT skrev:
Där fick jag 6 liter på 10 sekunder, alltså 36l/min. Stryps alltså någonstans i pannan?
Dilato och 2 till
M
Blandaren är i bra skick. Jag har köpt nytt munstycke (Arrow briljant), men det är ingen skillnad. Känns som om det helt enkelt är för lite vatten. Så vad kan jag göra?
Hur vet du att blandaren är i bra skick invändigt?
Hur ser anslutningarna till köksblandaren ut?
Funderar på om du ska göra ett flödestest direkt från anslutningen.
Alfredo och 1 till
M
För att jag plockade bort den och kollade. 🙂
Var menar du? Under vasken?
Så du har plockat isär blandaren och tittat inuti hela den och på/i alla interna delar?
Ja, under vasken.
M
Ja, under vasken.
Jag har plockat bort den och kollat filtrarna/silarna. De ser fina ut.
Märket har dock dåligt rykte, har jag förstått, Hafa. Trög är den också.
  • VVS-installation med rör och slangar under diskbänk, inkluderar vattenfilter och avloppsanslutning.
Farstatjej90
Den fungerar nästan säkert som det är tänkt. Det är olika "eco" "grön" "miljö" -"funktioner" (fungerar som motsatsen, anti-funktioner) ....
Istället för att tvätta håret snabbt ska man stå hela dagen och vänta på att bli blöt för att Aftonbladets kulturredaktion ska ångestlindras...
fribygg och 1 till
M
Exakt! Blir tokig på det.
Kan jag göra något åt det?
Som tidigare sagt så är det 9l/min, men det känns som ett sommarregn. 😐
Farstatjej90
