52 176 läst ·
157 svar
52k läst
157 svar
Batteridriven dyckertpistol?
Jag gissar att du refererar till denna på Jula: http://www.jula.se/spikpistol-16-50-mm-s200bn-071014Anna1984 skrev:
Det är en mycket trevlig pistol men tyvärr har den ett problem (eller hade för några år sedan). Problemet är att den ibland inte skjuter in dyckerten tillräckligt djupt med nosskyddet monterat. Detta avhandlades i denna tråden: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/118621-kopte-dyckertpistol-varfor-det.html
Då lutar det mer åt Makitan
Hur är det med kompressorn från Jula:
http://www.jula.se/kompressor-d-200-24l-1100w-200076
Funkar den till Makitan eller är den för svag? Det är bra pris på den, duktigt nedsatt.
Vad är viktigt att titta efter när man väljer kompressor? Jag har aldrig ägt en tidigare och vet väl kanske inte vad jag kommer att använda den till mer än just dyckertpistolen. Kanske att jag köper en spikpistol i framtiden också. Men då borde väl Julas Stanley kompressor duga bra?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Så stor tank som möjligt!Anna1984 skrev:
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Fri avgiven luftmängd är det mått som är mest intressant skulle jag säga. En större tank kan kompensera delvis för en mindre luftmängd, men bara för verktyg som inte används kontinuerligt.
Fri avgiven luftmängd är den totala luftmängd du har tillgänglig för div. verktyg och måste vara större än den angivna luftförbrukningen av det verktyg du vill använda (eller summan av alla som du vill använda samtidigt).
Spikpistoler är sällan ett problem (kanske på väldigt små kompressorer) då de bara behöver luft en kort sekund. (tja, om du smattrar takpapp kanske det är lite annorlunda). Mutterdragare lite värre och typ slip & borrmaskiner, ja då är detta mått riktigt viktigt.
Pumpa däck går med vilken kompressor som helst (dock inte fylla ett helt tomt slanglöst däck, men då funkar å andra sidan knappt några kompressorer som man har hemma, om man inte trixar med spännband el. liknande)
/U
EDIT: lite långsammare än FredrikR...
/U
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Men kompressorn som jag länkade till tidigare ( http://www.jula.se/kompressor-d-200-24l-1100w-200076 ) skulle funka till allt det jag nämnt förutom till mutterdragare då eller?
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Har inte både jag och Fredrik svarat på den frågan? Om luftförbrukning < fri avgiven luftmängd är det inget problem, och du klarar dessutom mer eftersom det inte är kontinuerlig drift.
Våga chansa eller läs på lite mer är nog det enda råd jag kan ge...
/U - som personligen tror det funkar utan några som helst problem.
Jag satt och tittade lite på förlängningsslang till kompressorn. Det finns ju lite olika kopplingar. Dom jag tittat på i Julas sortiment har tex 3/8, 1/4, 1/2. Några rekommendationer?
Kollade på Makita AF505, men där står det inget om koppling. Tänkte även köpa med en mutterdragare, en blåspistol och en luftpåfyllare. Dom hade koppling 1/4. Ska man satsa på en 10 meter 1/4 slang eller ska man ta en grövre och köpa andra kopplingar istället?
Jula har dessa slangar:
http://www.jula.se/tryckluftsslang-med-kopplingar-3-8-16mm-10-m-079087
http://www.jula.se/gummislang-for-tryckluft-3-8-10-m-209338
http://www.jula.se/tryckluftsslang-med-kopplingar-1-4-13mm-10-m-079086
http://www.jula.se/spiralslang-10-m-018300
Självbyggare
· 10 261 inlägg
För mutterdragare är 3/8 eller 9-10mm ett måste. Till spikpistoler och blåsning räcker 1/4 eller 6mm (inner diameter). Se också till så du får Cejn kompatibla kopplingar och inte de små USA.Anna1984 skrev:Jag satt och tittade lite på förlängningsslang till kompressorn. Det finns ju lite olika kopplingar. Dom jag tittat på i Julas sortiment har tex 3/8, 1/4, 1/2. Några rekommendationer?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Självbyggare
· 10 261 inlägg
Glömde säga att jag rekommenderar två slangar då en 3/8 blir rätt klumpig till dyckertpickan och du kommer att tycka att den är i vägen.
Hur vet jag vilka som är Cejn kompatibla? Och vilka kopplingar behöver jag om jag tex har en 3/8 slang och ett verktyg med 1/4 koppling?Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 261 inlägg
Det står i specarna som de är Cejn kompatibla. Nu är Cejn ett fabrikat så egentligen skall det heta att de är kompatibla med Eurostandard DN 7.6. USA kopplingarna kallas även DN 5.3 eller MIL C.
Vilken gänga det sedan skall vara beror på vad slangarna har för nipplar, eller om de inte har nipplar monterade, vilken innerdiameter. Har de monterade nipplar brukar det vara vanligt att de har R eller NPT 3/8". NPT är konisk om jag minns rätt.
