870 läst ·
2 svar
870 läst
2 svar
Bastuproffs; råd ang. bastudörr
Tänkte byta ut vår gamla bastudörr till en modern i glas. Hålmåttet är H=2090 och B=71, dvs jag skulle kunna skohorna in en 21 modulsdörr, som brukar vara just 2090 (kanske korta ner karmen någon cm så den går fri från golvet), och få en springa under på ca 1-2 cm. Anternativet är att gå ner ett modulmått, dvs. 1990, som om man monterar den så lågt man kan, kanske ger en springa på 8-9 cm.
Inget av alternativen är opti, men vad säger ni som kan?
Bastun har bara en frånluftsventil i taket och suger in luft under dörren från badrummet.
mvh Sev
mvh Sev
Skogsägare
· 24 085 inlägg
Vad är väggen gjord av? Spontant skulle jag gå på 21-modulen, men är det betong och/eller kaklat runtom och svårt att ta ur något skulle jag möjligen tänka annorlunda. Men med en enkel trävägg är det ju bara att såga lite om det känns trångt.
